Fabia 1,2 порпуски зажигания
SlavON-line Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia 1.2 12V combi
28-05-2014 07:30 Fabia 1,2 порпуски зажигания
Всем привет , столкнулся с проблемой на хх двигатель не сильно подтрясовало , на оборотах выше хх все норм , двигатель крутится нормально , тяга не упала.Порывшись поиском подобного не нашел , там у людей полностью отключался цилиндр , из за клапана , и обороты не выше 2000 , а у меня пропуски только на хх.
Заезжал на СТО вот список выполненных работ
Подмена катушки на заведомо рабочую (не помогло)
Прозвонка проводов катушек и форсунок (норма)
Замер компрессии на горячую 12-12-11(в проблемном)
Свечи бош около 20 тис
Смотрели шнурком бала ошибка по лямбде
Есть подозрение что попадаю на ремонт ГБЦ ,
но перед вскрытием хотелось бы убедится что это именно гбц.
теперь вопросы может ли на такие симптомы влиять
-лямбда
-катализатор
-форсунки
-бензонасос
Авто фабия 1,2 AZQ , пробег 161 тис , никаких чисток форсунок и дроссельной заслонки еще не видела (по этому еще грешу на эти узлы). Всем спасибо.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
28-05-2014 22:23 RE: Fabia 1,2 порпуски зажигания
(28-05-2014 07:30)SlavON-line :  Всем привет , столкнулся с проблемой на хх двигатель не сильно подтрясовало , на оборотах выше хх все норм , двигатель крутится нормально , тяга не упала.Порывшись поиском подобного не нашел , там у людей полностью отключался цилиндр , из за клапана , и обороты не выше 2000 , а у меня пропуски только на хх.
-лямбда
-катализатор
-форсунки
-бензонасос
Ремонт ГБЦ.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
29-05-2014 10:08 RE: Fabia 1,2 порпуски зажигания
+1 к ремонту ГБЦ могут пригореть клапана и все. у меня сейчас компресия 16-17-10. заливая масло в цилиндры давление координально не поменялось. симптомы отключается цилиндр на ХХ оборотах. механ. посоветовал вскрыть ГБЦ и притереть клапана / заменить в проблемном цилиндре. в понедельник ставлю огурчик на ремонт. пробег 145.
РІ поменять свечи
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2014 10:33 RRV.)
mishaa Немає
maghokVE
Skoda Fabia Combi 1.4AME Mitsubishi Outlander XL 2.4
Skype IDmaghokVE
29-05-2014 10:21 RE: Fabia 1,2 порпуски зажигания
Не думаю что проблема в ГБЦ, если клапан прогорает она троит на любых оборотах, у меня было подобное оказалось все просто свечи, стояли оригинальные, и 20 тысяч пробега небыло. Бош сейчас х.з. где делают.
SAchuk Немає
читатель
на соляре
29-05-2014 10:44 RE: Fabia 1,2 порпуски зажигания
(29-05-2014 10:21)mishaa :  Не думаю что проблема в ГБЦ, если клапан прогорает она троит на любых оборотах, у меня было подобное оказалось все просто свечи, стояли оригинальные, и 20 тысяч пробега небыло. Бош сейчас х.з. где делают.
Может, у меня все было отлично и валила хорошо, но на холостых допустим на светофоре начинала троить, сначала изредка, а потом все чаще и чаще, лечилось-заглушил/завел и дальше поехал.
Вскрыли - оказалось, что прогорел клапан но так как уже вскрыли то и полную капиталку сделал с расточкой и заменой цепи и мн. др..
Пробег был на тот момент 225000 км., после этого проехал еще 45 000 км, и продал, в последствии видел ее в продаже с пробегом 78 000 км.
Куда-ко мне...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2014 12:11 SAchuk.)
SlavON-line Немає
Fabia 1.2 12V combi
29-05-2014 22:32 RE: Fabia 1,2 порпуски зажигания
Спасибо за ответы , немного конкретизирую ситуацию - у меня не отключается цилиндр , просто пропуски (т.е. еле заметная вибрация и то не всегда ) и только на хх , на оборотах выше цилиндр работает нормально.
RRV мне кажется или вам неправильно померли компрессию , там с завода 17 , и то не всегда.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
29-05-2014 23:11 RE: Fabia 1,2 порпуски зажигания
(29-05-2014 22:32)SlavON-line :  Спасибо за ответы , немного конкретизирую ситуацию - у меня не отключается цилиндр , просто пропуски (т.е. еле заметная вибрация и то не всегда ) и только на хх , на оборотах выше цилиндр работает нормально.
Там с завода не 17.
+380 50 300 93 49
SlavON-line Немає
Fabia 1.2 12V combi
29-05-2014 23:35 RE: Fabia 1,2 порпуски зажигания
(29-05-2014 23:11)skodabox :  Там с завода не 17.
Странно , недавно читал , так там было указано от 16 для нового двигателя , хотя может что то путаю.
RRV Немає
водитель любитель
Чернігів
02-06-2014 23:47 RE: Fabia 1,2 порпуски зажигания
(29-05-2014 23:35)SlavON-line :
Оф сервис Чернигова выдал такие результаты я сам отрезвел Mr. Green но распечатку забрал.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 504 12-08-2025 15:41
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 124 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 358 498 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 037 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 926 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 990 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 837 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушки зажигания slavung 9 3 985 27-07-2020 01:32
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 302 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 086 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
