Омыватель заднего стекла на фабе
loobooger Немає
09-04-2008 22:23 Омыватель заднего стекла на фабе
Купил машину БУ (фаба 2001, 1.4), обнаружил, что омыватель заднего стекла не работает. Помогите разобраться или забить и забыть.
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Есть у хетчей маленькая проблемка с задним дворником. А что именно не работает? Моторчик? Вода не подается? Или вобще молчит дворник?
loobooger Немає
Водичка не льёт, а моторчик, вроде, бурчит.
gladiator Немає
Приєднався: Oct 2007
Октавия тур 1.6 5+
loobooger :Водичка не льёт, а моторчик, вроде, бурчит.
+1 У меня такая же ерунда (только на Туре), и случилось зто в начале зимы и по сей день! Заднюю форсунку проверил- чистая, вода не идет именно с трубки! Оцтой
Андрей 80667206198
ВА0261АН
skodafabia Немає
Student
Приєднався: Apr 2007
1.4 TDI
Скорее всего, шланга слетела, обычно под воздушным фильтром двигателя - это если вода льется под левым колесом
TurboDIESEL Rulez
vitaliy79 Немає
Fabia 1.4
+1 95% шланг слетел, у меня такое уже два раза было, устраняется за 15 мин.
ROMANEK Немає
Приєднався: Dec 2006
FABA 1,2 СЕРАЯ АН 2617 ВТ
vitaliy79 :+1 95% шланг слетел, у меня такое уже два раза было, устраняется за 15 мин.
+1 уже 3 раза шланг слетел!!! Лучше поставить хамут! 15 минут делов
8050 707 64 64
[Зображення: soccerhooliganwj3.jpg]
vpetsa Немає
Шланг по закону подлости может слететь в двух местах.
1. Под капотом, как писали - обнаруживается снятием корпуса воздушного фильтра.
2. Открываем крышку"багажника", снимаем войлочную обшивку слева задней стойки7 Там тоже есть соединение.
ivi Немає
ROMANEK :
Лучше перед началом морозов заливать зимнюю омывайку необходимой концентрации и качества. И только с приходом тепла - переходить на летнюю. В этом случае патрубки слетать не будут и предохранители останутся целыми.
Sergi_kiev Немає
Приєднався: Nov 2006
екс-Fabia 1,4, now-Altea, собираюсь на Superb
Включаешь омыватель (чтобы машина сухая была) и немного ждешь. Потом ищешь где потекло. Если спереди слетел шланжик, капает под двигателем возле переднего левого колеса. Разбираешь все, чтобы соединить. Если сзади, то коврик пасажира заднего левого будет мокрый, тогда разбираешь обшивку за задней дверью. Если давно слетел, форсунка омывателя может засориться, нужно буде прочистить, продуть. У меня было так.
bolshe gazu, men'she yam
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 6 858 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 89 727 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 85 849 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 859 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 23 750 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 18 679 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 6 762 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 754 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов. Снусмумрик 37 11 674 17-12-2017 20:21
Останнє: Снусмумрик
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 126 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
