В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов.
Снусмумрик Немає
деревянная нога :)))
Приєднався: May 2015
Крайня північ Києва
02-12-2017 14:39 В Фабе поломался не ЭГУР, а нагреватель сепаратора картерных газов.
Здрасте.
Фаба 1, 1,4, 16 клапанов.
Была поездка, потом машина постояла 10-15 минут, завёл, усилитель руля не работает. Предохранитель сгорел, заменил, второй тоже сгорел.
Искал бачок, кажется нашёл, в нём что-то плещется.
Что делать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-12-2017 20:15 Снусмумрик.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
02-12-2017 15:39 RE: Электрогидроусилитель руля (или что там в Фабе?) поломался
В нём плещется жидкость для гидроусилителя...
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
02-12-2017 16:19 RE: Электрогидроусилитель руля (или что там в Фабе?) поломался
Собственно, у меня и возникло предположение, что не ослиная моча...
Побольше бы таких советов.
Родной предохранитель стоит на 5 А, только что воткнул на 10 А, завёл - всё заработало. Заглушил, завёл - не работает, предохранитель горелый.
Выводы:
1. Сам ЭГУР не сгорел (цена не радует).
2. Предохранитель горит в двух случаях: коза и повышенная нагрузка. Козы нет, т. к. 10 амперник сразу бы сгорел, а не работал секунд 10-15. Т. к. там у нас электромотор, рискну предположить что где-то что стопорит его, но не полностью, т. е. повышается нагрузка.
Определить уровень жидкости визуально не вышло, но вроде как её маловато.
Завтра куплю, долью и буду пробовать.
SOA Немає
02-12-2017 16:46 RE: Электрогидроусилитель руля (или что там в Фабе?) поломался
Так сложно что -то угадывать. Могут быть подгоревшие обмотки моторчика, может заклинить перепускной клапан, который сбрасывает лишнее давление насоса.
Руль как то крутится? попробуй погонять его в крайние точки.
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
02-12-2017 16:59 RE: Электрогидроусилитель руля (или что там в Фабе?) поломался
С Печерска на Оболонь доехал, по прямой ехать можно, а как поворачивать -хоть увольняйся... В принципе неудобно только парковаться, маневрировать на малой скорости.
Пока стоял 10 А предохранитель, руль на стоящей машине крутился отлично!
В крайние точки без усилителя без особой необходимости крутить не хочу.
Как-то так...
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
02-12-2017 17:19 RE: Электрогидроусилитель руля (или что там в Фабе?) поломался
В тех фабиях 2 типа реек стояло , соответственно 2 Эгура, невзаимозаменяемые. В смысле на рулевое trw свой эгур, коуо -свой. Это так, к сведению.
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
02-12-2017 17:35 RE: Электрогидроусилитель руля (или что там в Фабе?) поломался
Ясно, спасибо. Но цена на шкобизе 10 - 27 тыс. грн. меня не возбуждает, в независисмости от марки ЭГУРа.
Я веду к другому, сам ЭГУР рабочий, но что-то в нём не так.
Может какая переборка поможет.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
02-12-2017 19:01 RE: Электрогидроусилитель руля (или что там в Фабе?) поломался
(02-12-2017 17:35)Снусмумрик :  Ясно, спасибо. Но цена на шкобизе 10 - 27 тыс. грн. меня не возбуждает, в независисмости от марки ЭГУРа.
Пишите по процессу, как будет решаться.
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
02-12-2017 19:50 RE: Электрогидроусилитель руля (или что там в Фабе?) поломался
Обязательно
Жидкость была ниже конца щупа.
Долил, не помогло.
Завтра гоню на СТО.
Крепатуры после вчерашних поездок нету.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-12-2017 16:20 Снусмумрик.)
Снусмумрик Немає
Крайня північ Києва
04-12-2017 20:14 RE: Электрогидроусилитель руля (или что там в Фабе?) поломался
Здрасте.
Вопчем, кустарный диагноз был ошибочным....
Как объяснили СТОшники, на том же предохранителе (№ 7) висит ещё и нагреватель трубки картерных газов, сепаратор и в том же духе.
Так вот наблюдалась коза именно в этом нагревателе. Они его отключили нах, разрешили ездить, но сказали, что нужно заменить "до морозов". Иначе замёрзнут газы (ВТФ?) и давлением из картера вытолкнет щуп.
Теперь вопрос к знатокам: хоть 50 % правды есть в изложенном?
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 266 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 568 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 861 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Нужен нагреватель Webasto Nestor_123 8 3 030 26-01-2020 14:42
Останнє: bumblebee93
  Мерцает свет и воет ЭГУР igorgor 0 1 328 03-10-2019 09:59
Останнє: igorgor
  Перестал работать ЭГУР fabia 1.2 bme 2005 yurakryvets 4 2 286 31-07-2019 17:04
Останнє: DUZIK
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 3 052 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Загорілась лампа ЭГУР rotvellerr 3 2 110 22-09-2018 19:37
Останнє: Hornet 7
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 703 15-01-2018 19:26
  Вентиляция картерных газов AGR мотора? +Sasha+ 3 3 555 25-12-2017 19:07
Останнє: Діма22
