Аварийный режим борт компа или ....?
fed22 Немає
Superb
09-04-2008 20:16 Аварийный режим борт компа или ....?
Привет всем!
Хочу спросить совета у знатоков..
Есть такая проблема: при интенсивном разгоне вдруг пропадает тяга и двигатель становится тупым...после выключения-включения зажигания-все встает на место...
Комп.диагностика показывает ошибку :
1DTCs найден:
19586 - EGR System Regulation Limit Exceeded
35-10 - - - неустойчив
Ошибку стираю,и сразу она не появляется..но после нескольких поездок-опять.!
Подскажите лечение,плиз!!!!!!!!!
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
В ошибках не разбираюсь. Было аналогичное. Прошло после смены АЗС. На сервисе Шкоды порекомендовали.
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
сначала:
очистить ошибку
пройти тест клапана рециркуляции
проехатся и посмотреть
если не поможет то потом:
проверить клапан рециркуляции
проверить соединение около клапана на предмет засоренности.
fed22 Немає
Superb
Scorpio :сначала:
очистить ошибку
спасибо за ответ!
я только хочу уточнить...у меня двигатель 1,9 ТДИ,96 кВт.авто Суперб,2005 года..Клапан рециркуляции это тот,что на воздуховоде напорном сверху?
и еще..в этом случае-не может быть причиной забитый катализатор?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
[Зображення: clip_image001.jpg]
смотри на 7
Liqui_M Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 Combi
+1 Scorpio
Картина типичная для современных движков, особенно дизельных. На фотках пару примеров.
http://photofile.com.ua/users/gutsul/3485371/
Необходимо чистить. Процесс геморный... и не все берутся.
to fed22
ИМХО, дело не в катализаторе
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
10-04-2008 07:57 Re: Аварийный режим борт компа или ....?
у меня точно такая же проблема
fed22 :такая проблема: при интенсивном разгоне вдруг пропадает тяга и двигатель становится тупым...после выключения-включения зажигания-все встает на место...
можно ли более подробную инструкцию по клапану рециркуляции.. Хм
и возможно ли это сделать самому Поскакали (простой ли процесс чистки), или же нужно ехать на сервис?
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
процесс совсем не простой...
позвоните на любой мало-мальски толковый сервис и спросите сколько будет стоить...
из улсышанной цены поймете о сложности работы и примете для себя решение
Scorpio Немає
Skype IDkulygin_03
10-04-2008 09:43 Re: Аварийный режим борт компа или ....?
DreamS :у меня точно такая же проблема
Если Вам просто нужна инструкция о принципах работы клапана и для чего он нужен, то могу дать почитать, что же до чистки... то сорри... нету у меня такой инфы (у меня-же не дизель)...
fed22 Немає
Superb
Liqui_M :+1 Scorpio
to fed22
А что собственно чистить?!
сам клапан? Выпускную систему? Турбину? Или может впускную? он же рециркулятор-значит,возвращает газы(или кислород) назад на впуск...
  Кодування VCDS кількості вмикань вказівників повороту з 3х на 4 (режим автобана) Skodaa 2 468 28-08-2025 10:18
Останнє: Skodaa
  Проблема із зарядкою,стає в аварійний режим Oleksandr 01 5 1 036 15-08-2024 08:12
Останнє: pegasus
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 3 858 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 4 756 07-07-2020 15:53
  Установка бортового компа Василь Топилко 5 2 100 30-04-2020 15:27
Останнє: Vlad2178
  Перехід в аварійний режим. Потрібна допомога VAG 4 2 303 08-05-2019 06:52
Останнє: VAG
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 649 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Octavia tour. Режим Сейф - благо или зло? ShifVD 17 6 136 13-07-2017 15:57
Останнє: nicolya84
  Перезагрузка борт. компьютера Demiteli 15 13 712 03-07-2017 06:07
Останнє: Олександр72
  Прогревочный режим двигателя ak84 7 2 693 08-11-2016 11:32
Останнє: Duchovny
