Ошибки в блоке комфорта
Mr_Maksi Немає
Приєднався: Feb 2016
Одесса
Skoda Octavia Tour 2006 1.9 tdi
25-09-2016 22:23 Ошибки в блоке комфорта
С тех пор как приобрел машину, каждый раз сбрасывал ошибку через васю
В частности
Цитата:00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00914 - Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
Вроде проблема некритичная - но руки никак не доходят до решения. Но на неделе машинка в гараже стала кричать и требовала внимания ( как позже выяснилось), а т.к. я машину беру только на выходных - то в субботу на брелке увидел что была не закрыта дверь. Вниманию не предал, думал что реально не закрыл двери. Весь день катался, и только под вечер несколько раз ставил машину на сигналку. Сижу я значит дома, и понимаю что это моя сигнализация сработала, пулей лечу к машине, и только подбегая к ней - обратил внимание что на брелке горит индикатор открытой водительской двери, осмотрел машину, взяв флешку с регистратора пошел смотреть кино. Причем обнаружил еще несколько подобных срабатываний
Если читать снизу вверх, то 01358 - проблема с микриком 00912/00914 - скорее всего где-то перебит кабель.
Но разве возможен вариант, что я выиграл джек-пот и у меня реально проблема в двух местах, никак не связанных с собой?!
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
26-09-2016 08:31 RE: Ошибки в блоке комфорта
(25-09-2016 22:23)Mr_Maksi :  Но разве возможен вариант, что я выиграл джек-пот и у меня реально проблема в двух местах, никак не связанных с собой?!
Чего гадать? смотрите состояние кабелей в гофре, + блок упр. в вод. двери (под моторчиком ЭСП ), может затопило ( окисляются контакты и потом гниют ).
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Mr_Maksi Немає
Одесса
26-09-2016 08:49 RE: Ошибки в блоке комфорта
(26-09-2016 08:31)Aptem4ak :  Чего гадать? смотрите состояние кабелей в гофре, + блок упр. в вод. двери (под моторчиком ЭСП ), может затопило ( окисляются контакты и потом гниют ).
Отписался на форуме потому-что в будни никак не получается заняться машиной, а если и попаду, то хотелось бы сузить круг источника проблемУпал и качаюсь
Сегодня после работы полез разбирать дверь и смотреть проводку. Обнаружил две колхозные скрутки от замка на сигналку. Все остальные провода включая те, что трутся в гофре целые.
Посмотрим что утром мне скажет машинаКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2016 20:15 Mr_Maksi.)
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 484 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 425 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 289 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
Brick На что обратить внимание, бьет ошибки Octavia A5 Vagovod1997 3 1 238 13-04-2024 15:56
Останнє: Megatrans
  Skoda Fabia mk1 пищит без ошибки vullika 7 3 252 27-04-2023 13:42
Останнє: Примат
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 3 039 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 719 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 20 739 25-03-2021 23:38
  ошибки на приборной панели Awes 2 1 847 05-11-2020 14:21
Останнє: Awes
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 175 04-08-2020 09:08
