Протекает соединение насоса омывателя и трубок.
jenik15 Немає
Приєднався: Sep 2012
skoda fabia 2007 1.2
19-01-2014 00:39 Протекает соединение насоса омывателя и трубок.
Fabia
Стала вытекать жидкость омывателя.
Снял бачок и увидел, что штука-крепление к насосу каких-то шлангов распалась на 2 половинки.
Соединил руками и она обратно защелкнулась и воду не пропускает - мистика! Недоумение
Проблема, что я не знаю или можно купить отделать от насоса и работает ли она правильно:
[Зображення: f14660509547.jpg]
Там где черная сторона - просто пропускает, а белая часть с клапаном. Правильно ли это?
Когда отсоединял 2 шланка, то не обратил внимания куда какой был подключен! И теперь не знаю есть ли разница как подключить и как эта штука должна работать.
[Зображення: 6-17.jpg]
На картинке она не позначена, но прикреплена к насосу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2014 01:38 jenik15.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-01-2014 13:21 RE: Протекает соединение насоса омывателя и трубок.
В этом цилиндре происходит перераспределение потока жидкости, т.е. на лобовое стекло или на ляду. Если течёт, то менять моторчик полностью.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
jenik15 Немає
19-01-2014 14:28 RE: Протекает соединение насоса омывателя и трубок.
(19-01-2014 13:21)skodabox :  В этом цилиндре происходит перераспределение потока жидкости, т.е. на лобовое стекло или на ляду. Если течёт, то менять моторчик полностью.
А куда что должно подключаться?
Сам цилиндр не протекает.
Течет именно с черной - клапана нет.
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
19-01-2014 17:41 RE: Протекает соединение насоса омывателя и трубок.
Если совет про замену моторчика на новый не катит, то намажьте герметиком. Поставьте его на место, а там руки сами "вспомнят"!
Miwa Немає
Приєднався: Jul 2012
ВАЗ 2101 (мой рэтро), Фабия 2002г.в. хетч
26-01-2014 15:13 RE: Протекает соединение насоса омывателя и трубок.
Поменяйте лучше моторчик, он стоит 10$!Второй раз туда лезть уже не нужно будет!Сам недавно имел такие проблемы когда незамерзайка в бочке замерзла!
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 241 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 703 17-11-2021 03:19
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 578 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 12 307 15-06-2021 07:45
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 1 003 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 746 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 150 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 16 187 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 157 24-06-2020 10:17
