Где собака зарыта или неисправности системы отопления
kipihnoj Немає
Приєднався: Aug 2012
Octavia 1.8T AGU WTS
07-01-2014 01:33 Где собака зарыта или неисправности системы отопления
Привет и с праздником всех.Хотя настроение совсем не праздничное.А причина в следующем.Перестала греть печка.Подключив Вагком обнаружил такие неисправности
01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
37-00 - неисправен
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
37-00 - неисправен
Покопавшись в сети выяснилось,что проблема моя стара как мир и причина тому исполнительные блоки заслонок.Сняв электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 и разобрав его,выяснилось что с ним всё впорядке:сопротивление меняется плавно от 0 и до 4,78 кОм,а моторчик вращается при подаче на него 12В.Электродвигатель центральной заслонки-V70 снимать не стал,т.к. это не просто как и с предыдущим и причина я так понимаю не в них.
Вопрос такой:что управляет данными двигателями сам климатроник расположеный на центральном тонеле или же блок комфорта?
Ещё один интересный момент:климатроник издаёт звук при работе - тихо жужит,шумит.Так и должно быть или от него должна исходть тишина?
С нетерпением жду Ваших советовКурить
Поставил исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 на место.Потестил,ошибка по нему ушла,но по исполнительному электродвигателю центральной заслонки-V70 осталась.Ничего не понимаю.Снять и электродвигатель центральной заслонки-V70 разобрать и собрать,ошибка уйдёт? Бред.
Отвечу сам на вопрос по шуму от климатроника.В нём стоит вентилятор прогоняющий воздух через термоэлемент для авторегулировки температуры в салоне.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2014 02:15 kipihnoj.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
07-01-2014 12:48 RE: Где собака зарыта или неисправности системы отопления
отвечает блок климатроника за все
возможно где то с контактами беда либо разбором датчика протерли дорожки по которым бегает ползунок
попробуйте и в тот заглянуть
kipihnoj Немає
07-01-2014 15:18 RE: Где собака зарыта или неисправности системы отопления
Заглянул и в исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70.Всё работает.Поставил на место,ошибок нет.В чём причина была,неисправности не нашёл,когда опять перестанет работать?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-01-2014 17:56 RE: Где собака зарыта или неисправности системы отопления
(07-01-2014 15:18)kipihnoj :  Заглянул и в исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70.Всё работает.Поставил на место,ошибок нет.В чём причина была,неисправности не нашёл,когда опять перестанет работать?
Как перестанет работать, тогда и искать причину...Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
kipihnoj Немає
07-01-2014 19:12 RE: Где собака зарыта или неисправности системы отопления
Был бы лёгкий доступ к этому всему,тогда да.На данный момент самая паршивая неисправность,что мне попадалась,пока...и самое главное,что причина так и не обнаруженаДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2014 19:15 kipihnoj.)
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 399 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 565 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 51 632 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 533 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 28 544 19-10-2020 12:45
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 222 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 13 498 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 555 09-01-2019 10:48
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 25 612 06-11-2018 13:56
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 805 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
