Нужен совет по неисправности DGS6
maksytik Немає
Приєднався: Nov 2018
01-11-2018 11:20 Нужен совет по неисправности DGS6
Всем привет. Товарищи кто в теме нужен совет, A5 2006 1.9TDI DSG6 выдает ошибки:
Датчик2 - частота вращения вала коробки передач, нет сигнала, прерывистый;
Клапан регулировки давления 1; разрыв цепи короткое замыкание на массу, прерывистый;
Клапан регулировки давления 1, короткое замыкание на + батареи, прерывистый;
Далее, на типтронике машина едет нормально на всех 6-ти передачах, на драйве уходит в безопасный режим, заглушил - завел, безопасный режим пропадает и так по кругу.
Сориентируйте что с большей вероятностью вышло из строя, если данные симптомы вообще могут о чем то конкретном говорить.
ANTI[SuN] Немає
02-11-2018 15:50 RE: Нужен совет по неисправности DGS6
Добрий день.
0674452466 (Андрій) наберіть майстера по ремонту коробок та запитайте в чому може бути проблема.
maksytik Немає
02-11-2018 16:00 RE: Нужен совет по неисправности DGS6
(02-11-2018 15:50)ANTI[SuN] :  Добрий день.
ок, спасибо
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 735 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 919 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 4 114 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 407 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 5 122 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 445 08-11-2019 18:44
  Признаки неисправности датчика распредвала, оказалось неисправностью ДМРВ yr84 21 14 192 12-03-2019 10:54
Останнє: Андрій 82
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 129 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 218 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 975 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
