Нужен совет (динамик в задние двери)
Slonik Немає
Приєднався: Apr 2013
01-11-2013 12:21 Нужен совет (динамик в задние двери)
Нужен совет (динамик в задние двери) а5 в передних дверях стоят 4 шт.
вопрос каков диаметр в задних дверях(165 или другой) и проводка лежит или нада протягивать к г/у.
Dynovskiy Немає
Приєднався: Mar 2012
Николаев-Киев-Житомир
Octavia A5 fl 1.8tsi
01-11-2013 12:31 RE: Нужен совет (динамик в задние двери)
Прочитайте, ответ Фетуся в этой ветке http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...71&page=41
Сообщение 410.
Если Амбишн, то проводки нет, хотя правильно навреное говорить не должно быть.
063-46-11-555
Андрей
Slonik Немає
01-11-2013 14:11 RE: Нужен совет (динамик в задние двери)
спасиба за совет
01-11-2013 15:13 RE: Нужен совет (динамик в задние двери)
На А5 есть существует оригинальный комплект динамиков с проводкой
Slonik Немає
01-11-2013 16:25 RE: Нужен совет (динамик в задние двери)
Да но зная стоимости на другие доп коплектации к примеру коврики то пускай они им остаются
Спасиба.
Slonik Немає
04-11-2013 08:47 RE: Нужен совет (динамик в задние двери)
Вскрытие показало проводки нету, динамик 165 становкится как родной(без подиума прямо в дверь, дирка заклеяна круглым куском шумки средину выезаем края остаются как прокладка между дверью и динамиком) собираем подключаем и вуаляМир
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
04-11-2013 10:03 RE: Нужен совет (динамик в задние двери)
Скільки проводки тягнули? Мені пішло десь до 10 метрів на дві дверки.
Активували Fader ?
Slonik Немає
04-11-2013 10:37 RE: Нужен совет (динамик в задние двери)
У меня голова стоит Skoda HT8118SGEC то я както и незадумвалься просто подключил на входа задних колонок и все, а провода примерно 10м (покупал 10 м там чуть осталость) динамики Hertz DCX 165.1 остались с на память о старой машине. Кстати на этуже голову и камеру заднего вида прицепил (при подлючении нюанс в том что камера активируется с самой головы а не с ламп заднего хода)
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 705 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 041 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 707 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 3 884 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 2 315 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 4 882 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 9 244 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 1 096 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 2 152 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 873 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
