5 сигналов после остановки двигателя
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
28-10-2013 08:27 5 сигналов после остановки двигателя
Прив!
Мож кто подскажет - после остановки двигателя (выключения зажигания), через пару секунд раздается 5 коротких сигналов (5 раз пищит) - так каждый раз - это нормально?
Никакие чеки не горят (если конечно умельцы не отключили лампочку Smile)
Alex **11**
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
28-10-2013 08:37 RE: 5 сигналов после остановки двигателя
суперб 1? Магнитола не штатная?Mr. Green
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
28-10-2013 09:10 RE: 5 сигналов после остановки двигателя
cуперб 1, магнитолу, как я понял, перекуп сцуко снял и поставил, что-то с жигулей Smile
из-за этого пыщыть?
Alex **11**
astrolet Немає
Любитель
28-10-2013 09:51 RE: 5 сигналов после остановки двигателя
она и пищит когда выкл зажиганием и панелька одета. пионер?
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
28-10-2013 10:07 RE: 5 сигналов после остановки двигателя
батарейку поменять не пытались в сигналки? у меня такое дело былоHello! севшая батарейка подавала 5 сигналов. поменял все стало на место.
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
28-10-2013 10:42 RE: 5 сигналов после остановки двигателя
магнитола старый Пыонер - правда даже некоторые диски с мп3 читает. пыщит с одетой, со снятой не пробовал, ибо снимаю обычно после выкл. движка.
Сигналки нет - ключ с д/у.
Alex **11**
astrolet Немає
Любитель
28-10-2013 10:48 RE: 5 сигналов после остановки двигателя
(28-10-2013 10:42)ReaNimator :  магнитола старый Пыонер - правда даже некоторые диски с мп3 читает. пыщит с одетой, со снятой не пробовал, ибо снимаю обычно после выкл. движка.
вот и ответ
skillsss Немає
Ровно
Superb
28-10-2013 10:52 RE: 5 сигналов после остановки двигателя
У меня тоже суперб. И тоже пищит и на приборке мигает значек ручника. Но у меня это быстрее всего связано с турботаймером
audiofan Немає
Туровод
Приєднався: Oct 2013
Симферополь
Турик
28-10-2013 13:24 RE: 5 сигналов после остановки двигателя
(28-10-2013 08:27)ReaNimator :  Прив!
Диагностика точно определит.Hello!
ReaNimator Немає
Повествователь
Superb 1,8T
28-10-2013 13:30 RE: 5 сигналов после остановки двигателя
диагностика уже определила - Пыонер! Smile
Когда глушу мотор без панельки - не пищит, с панелькой - пищит. Видно это реакция иммунитета на нештатную панельку Smile
Alex **11**
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 845 21-03-2024 19:42
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 269 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Двойной пи пи после глушения двигателя serg450453 4 1 434 25-10-2021 08:13
Останнє: serg450453
  Вибрация в салоне на холостых после подтяжки винта на подушке двигателя tma 5 3 303 01-06-2020 19:01
Останнє: prophet
  После остановки двигателя слышны черкания 5-6 подряд периодично Alexandiel 7 3 208 08-12-2017 09:50
Останнє: Alexandiel
  Проблемы после мойки двигателя. baricello 50 30 015 10-04-2016 15:15
Останнє: autolego
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 3 078 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Дворники работают без остановки ctukc 21 7 969 30-01-2016 17:33
Останнє: ctukc
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 20 795 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Странный шум после выключения двигателя Epos 17 28 188 09-04-2014 19:53
Останнє: pavel_t610
