Замена левого поворотника зеркала А5
freeman1doma Немає
Приєднався: Jun 2013
Octavia A5 2.0 FSI
29-07-2013 10:49 Замена левого поворотника зеркала А5
Приказал долго жить левый поворотник, когда-то появилась трещина и со временем туда попала вода, в результате чего — бурное цветение и нерабочие диоды. Процедура по замене поворотника всем известная, но повторение мать учения Smile Поворотник покупал на экзисте, номер детали слева 1Z0 949 101 D (кому необходимо справа 1Z0 949 102 D).
Итак, первым делом из салона опускаем зеркально максимально вниз, дабы потом оно не мешало нам. Очень аккуратно снимаем снизу вверх кожух зеркала, путем поддевания защелок по краям, начинаем с фронтальной стороны зеркала,
[Зображення: IMG_20130728_092929_969_800.jpg][Зображення: i.gif]
далее с тыльной стороны, лучше поддевать начиная от кузова и до края зеркала
[Зображення: IMG_20130728_092918_660_800.jpg][Зображення: i.gif]
Аккуратно поддеваем защелки, самая большая находиться практически по срединке
Снимаем кожух зеркала:
Зеркало без кожуха — фронт
[Зображення: IMG_20130728_093010_872_800.jpg][Зображення: i.gif]
Зеркало без кожуха — тыл
[Зображення: IMG_20130728_092959_672_800.jpg][Зображення: i.gif]
Как видим само зеркало крепиться к поворотному механизму на 6-ти защелках, тоже аккуратненько снимаем его, чтобы добраться до первого торкса, который удерживает поворотник, вот он:
[Зображення: IMG_20130728_093336_239_800.jpg][Зображення: i.gif]
А вот и второй торкс, который прячется непосредственно под зеркалом:
[Зображення: IMG_20130728_093358_635_800.jpg][Зображення: i.gif]
Он у меня немножко поржавел, пришлось обработать ВД-шкой. После откручивания второго торкса, деталь поворотника легко снимается, остается только отключить от нее кабель с питанием диодов и лампы.
Целая и треснувшая детали рядом:
[Зображення: IMG_20130728_095635_984_800.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: IMG_20130728_100938_928_800.jpg][Зображення: i.gif]
Вставляем новую деталь, закручиваем торксы, подключаем обратно кабель с питанием, одеваем зеркало на место и сажаем кожух зеркала в свои законные места. Готово.
[Зображення: IMG_20130728_103105_814_800.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: IMG_20130728_103120_343_800.jpg][Зображення: i.gif]
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
30-07-2013 09:05 RE: Замена левого поворотника зеркала А5
Ой спасибо!!!! Предстоит данная процедура с правым!
Спасибо за внимание!
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
26-02-2016 14:18 RE: Замена левого поворотника зеркала А5
АПну темку....
Ще років 2 тому перестав працювати "поворотнік",але працювала підсвітка ніг, тоді за 325 грн не хотів купуватиMr. Green ,а це тиждень тому раптом почав слабенько інколи працювати поворотнік я було зрадів, що він "воскрес із мертвих", але радість була не довго, через пару днів погасла підсвітка Добыча мыслей і замість неї, інколи світить (коли відкрив машину),моргаючи то яскравіше, то слабше, поворотнік Добыча мыслей Оце зняв кожух дзеркала, думав згоріла лампочка в підсвітці,але фіг там...3 лампочки туди сунув-реакції 0...а зачепивши роз'єм, що кріпиться до поворотніка, то ще й пластік розламавсяДобыча мыслей Може в кого була схожа трабла, в даному випадку допоможе заміна нижньої планки, чи то якась фігня з проводкою в дзеркалі?Дятел
А може хто займався ремонтом поворотніка власноруч, типу як тут?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2016 14:38 =Nazar=.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
27-02-2016 10:25 RE: Замена левого поворотника зеркала А5
(26-02-2016 14:18)=Nazar= :  АПну темку....
З приводу "поворотніка". У мене був також лівий. У зв'язку з тим, що до нього поступала волога (десь була невелика тріщинка на корпусі з'єднання) перестав працювати "поворотнік". Я вже десь про це писав на Форумі. Мені знайомий (він електронщик) підібрав, та перепаяв світлодіоди (там є нюанси при роботі), а також добре "загерметезував", як що можна так сказати, в місці кріплення. Вже не один рік пройшов і все працює Скорбим
З приводу підсвітки. Спробуйте, чи є напруга (12V) на красному проводі, або до нього.
P.S. Можливо там чи поганий контакт, або взагалі щось з проводкою. Треба взяти тестер та "продзвонити". Як що напруги немає, то тоді пробуєте погнути провода у гофрі (на наявність зламу; до речі і за зламу проводу міг не працювати і "поворотнік"), або подивитися напругу на роз'ємі в стойці.
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
28-02-2016 00:04 RE: Замена левого поворотника зеркала А5
(27-02-2016 10:25)YuraM :  З приводу "поворотніка". У мене був також лівий. У зв'язку з тим, що до нього поступала волога (десь була невелика тріщинка на корпусі з'єднання) перестав працювати "поворотнік". Я вже десь про це писав на Форумі. Мені знайомий (він електронщик) підібрав, та перепаяв світлодіоди (там є нюанси при роботі), а також добре "загерметезував", як що можна так сказати, в місці кріплення. Вже не один рік пройшов і все працює Скорбим
Дуже дякую за відповідь! Сьогодні купив новий поворотнік з підсвіткою,завтра поставлю,як не запрацює, то буду "дзвонити" проводку.Дружба
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
29-02-2016 11:35 RE: Замена левого поворотника зеркала А5
я себе ремонтировал поворотники и добавлял подсветку . у меня ее небыло
там ничего сложного. менял диодик. один сгорел, поставил с диодной ленты. работает досих
все залил эпоксидкой и собрал..
если там все окончательно не сгнило, присылайте , попробую сделать
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
29-02-2016 11:56 RE: Замена левого поворотника зеркала А5
(29-02-2016 11:35)yasin :  если там все окончательно не сгнило, присылайте , попробую сделать
Дякую,але там вже немає що ремонтуватиSmile воно своє віджило...
Женя Немає
собака улыбака
Приєднався: Sep 2007
Глеваха Сити
Skoda A5 combi
25-03-2016 17:42 RE: Замена левого поворотника зеркала А5
Та же проблема с левым поворотом! Может есть у кого б\у если с подсветкой то пару.
8 067 502 4522 Евгений ICQ 306322222
http://www.evgeniy-h.io.ua
OctaviaNew Немає
ГоНщЫк!
Приєднався: Dec 2009
Кировоград
Был: Ниссан Х-Trail. Сейчас:Шкода А5 FL (1.9TDI), Мазда CX-7(2.3).
25-03-2016 18:32 RE: Замена левого поворотника зеркала А5
А на а5фл кто-то менял? Известна цена вопроса?
(КИРОВОГРАД Мир ). +380958834131 Егор
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
31-03-2016 17:54 RE: Замена левого поворотника зеркала А5
(25-03-2016 18:32)OctaviaNew :  А на а5фл кто-то менял? Известна цена вопроса?
Цена запчасти в два раза дешевле чем на до ФЛ. 500+ грн.
  Skoda karoq Заглушка треугольник крыла зеркала передний barracuda013 0 393 09-09-2025 10:30
Останнє: barracuda013
  Все про двери (замки, концевики, стеклоподъемники, зеркала, петли etc.) X-RAY 4 152 1 957 219 26-09-2023 20:14
Останнє: NEO
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 386 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Зеркала с Фабии -2 на Тур? kostya75 4 1 671 16-06-2021 07:49
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 265 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 19 715 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Ручка поворотника, дальний. Суперб SlavaP 2 1 811 10-07-2018 18:24
Останнє: Bank911
  повторитель поворотника на А5 1,6 в зеркале ЗВ VasiliSK 36 41 006 06-06-2018 11:52
Останнє: Вячеслав 77
  Корпус зеркала наружного octavia mk1 ipiggidy 8 4 044 16-01-2017 12:50
Останнє: B_Vitalij
  Ремонт водительского зеркала задн. вида Максим Fab 3 3 227 20-12-2016 19:05
Останнє: nicolya84
