А5 ужасный скрип торпеды
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
09-01-2009 10:57 А5 ужасный скрип торпеды
Машине всего-то 2 месяца, а в холод , в районе переднего пассажира ужасно скрипит,при проезде неровностей. Скрип вроде как шел где-то из под бардачка, думал что скрипит пенопластовая пластина, что находится под бардачком, снял, проклеил Битопластом 5A-не помогло,скрипит и дальше...на днях обнаружил,что вроде истошный скрип издает консоль (или как прально называется) идущая от рукоятки КПП и до мафона...когда её прижимаешь,скрип вроде исчезает...и теперь не знаю,что делать...или брать мануал,изучать и потом разбирать эту самую консоль...или дальше мучаться...но раздражает ужасно Rolling Eyes
У кого-то такое было???Как вы боролись с этим???
Зарание всем мега Respect за ответы/советы!!!
Можно по периметру консоли, в местах касания тонкий двусторонний скотч наклеить. На 9ке помогало. На Шкоде пока таких проблем не было.
Пупи Немає
opel record 2.0i, pegot 405 1.9 GLD, ваз 2112 1.6 16V, skoda octavia A5 1.9 TDi
У меня на А5 от торпеды или от крыши постоянно на кочках идут какието щелчки. точно обнаружить их местонахождение никак не получается. Понажимал обшивку крыши перед стеклом, вроде оно щелкает а вроде и нет. На СТО сказали что если обшивку крыши проклеивать то это надо 2000 грн. А как же гарантия.??? Ничего не знаем ответили на СТО Повбывав бы
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
10-01-2009 12:19 Re: А5 ужасный скрип торпеды
=Nazar= :вроде истошный скрип издает консоль (или как прально называется) идущая от рукоятки КПП и до мафона...когда её прижимаешь,скрип вроде исчезает...и теперь не знаю,что делать...или брать мануал,изучать и потом разбирать эту самую консоль...или дальше мучаться...но раздражает ужасно Rolling Eyes
Те же лаги у меня...думаю когда потеплеет скрипы пройдут....
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
=Nazar= Немає
КиїВ
TDI
10-01-2009 13:29 Re: А5 ужасный скрип торпеды
DudMAN :Те же лаги у меня...думаю когда потеплеет скрипы пройдут....
мдя,уже легче,что не у меня одного такое Very Happy Когда немного потеплеет,попробую ещё снять боковые кожухи, просмотрю,мож и они где-то чем-то затирают и так же являются создателями отвратительного звука...чичас сижу,изучаю "Руководство по ремонту А5" Курить
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Пупи :У меня на А5 от торпеды или от крыши постоянно на кочках идут какието щелчки. точно обнаружить их местонахождение никак не получается...
У меня подобные были симптомы и скорее всего у всех эта проблема.
Тоже были какие то скрипы вокруг лобового стекла. Причина была в том, что снег и вода, собравшиеся между стеклом и кузовом(зазор примерно 5 мм) заледенели и, трескаясь, создавали этот звук. Зазор почистил- все прошло!
I'll be back!
vsesat Немає
Приєднався: Oct 2018
03-12-2018 15:39 RE: А5 ужасный скрип торпеды
(10-01-2009 13:29)=Nazar= :
добрий день!
маю аналогічну проблему - скрипить щось за боковим кожухомзі сторони водія, коли їду по нерівності.
як вирішили свою проблему ?)
  Треск торпеды n3m0L 9 2 578 06-11-2023 11:46
Question Как добраться до печки без разбора торпеды. Fabia creative 15 24 572 17-11-2014 10:10
Останнє: creative
  стучит где то в панели в районе торпеды как определить где виталій 4 2 876 10-06-2014 19:50
Останнє: kostya_ya
  Skoda Octavia Tour (2006) подскажите где взять инструкцию по разбору торпеды. pvase 4 2 788 16-04-2014 11:30
Останнє: Fabiaвод
  Крышка шухлядки сверху торпеды, А5 2007 Polaris 6 4 263 04-02-2014 15:07
Останнє: Polaris
  Разборка бороды торпеды на Туре Lawyer 57 29 987 03-01-2014 09:09
Останнє: vav
  Ужасный крип переднего левого колеса strannik 7 4 067 26-10-2013 10:18
Останнє: strannik
  "Тиканье" в области климата/торпеды. Kurd 11 8 068 04-10-2011 06:24
Останнє: nikish
  Чем снять следы наклейки с торпеды SalekS 22 10 621 29-04-2010 16:10
Останнє: Vlad1358
  Совет по разборке торпеды Capers 7 4 064 03-01-2010 17:10
Останнє: bother
