Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Yuriy_dnp Немає
Продвинутый пользователь
Приєднався: Jun 2016
місто Дніпро
Пежо 605, Фабія 1.2 HTP BME
21-06-2016 19:34 Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
При замене пыльника левого наружного ШРУСа на Шкоде Фабия 1.2 2006г. с пробегом 80000 км обнаружил, что вал привода не зафиксирован стопорным кольцом в ШРУСе, а свободно выдвигается из него. Полная разборка показала, что вал лопнул по проточке для стопорного кольца, стопорное кольцо размолотило в хлам, концевая часть вала валялась внутри ШРУСа. Вал лопнул в результате скручивания, т.к. при поворотах вал выходил не из внутреннего, а из наружного ШРУСа и цеплялся кончиком вала, ослабленным проточкой под кольцо.
Причина этого в очень тонком стопорном кольце эллипсной формы, которое к такому пробегу полностью изнашивается и не фиксирует полуось в наружном ШРУСе. На правой полуоси стопорное кольцо тоже было изношено почти полностью, но еще держалось в проточке вала.
Лечение: аргоном с присадкой нж проволоки и использованием внутренней части ШРУСа в качестве оправки приварил скрученный конец вала, надфилем чуть подправил проточку для того, чтобы стопорное кольцо от ВАЗ 2108,09 свободно утапливалось в вал и внутренняя обойма ШРУСа одевалась и фиксировалась на валу. Кольцо встало как родное, оно более толстое и имеет круглую форму, т.е. держит вал всей окружностью, а не выступающими частями, как на родном кольце.
Вот такой конструкторский просчет, приводящий к поломке валов привода передних колес на Фабиях, не знаю, как на других Шкодах, после пробега 50-80 тыс.км.
Поэтому советую всем владельцам Фабий проверить полуоси и заменить родные стопорные кольца на кольца от ВАЗ 2108,09, чтобы не попасть на дорогостоящую замену приводов колес.
Если инфа заинтересовала, могу выложить фотки ремонта
[Зображення: 27934440de0a.jpg] [Зображення: 6c2a1702398c.jpg] [Зображення: e2dcebe9e76b.jpg] [Зображення: 5f44025acc9c.jpg] [Зображення: 49fff163430e.jpg] [Зображення: 3c6257639cfd.jpg] [Зображення: 709e53cc60a7.jpg] [Зображення: fa7bfbdb3a4a.jpg] [Зображення: 7ab0e01eec31.jpg][/img]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2016 12:41 Yuriy_dnp.)
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
21-06-2016 19:38 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Дежавю
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
21-06-2016 20:28 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
260 с лишним тыщ км бигу смотреть приводные валы Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
2093306 Немає
лачетти 1.6se 491тыщ.км
21-06-2016 20:44 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
А так как у меня слабо?Big Grin http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...ost9763137
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?showtopic=178786
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2016 20:47 2093306.)
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
21-06-2016 22:16 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Капец как иногда конструкторы наворотят.Это ж надо было такое сотворить. Сочувствую, но кто проинформирован, тот вооружен, спасибо форуму.
Кстати, для сведения, у меня на Пежо 605 на длинной правой полуоси стоит подвесной подшипник и сталюка на оси такая, что не берет ни одно из моих пяти зубил (все садятся, а на оси ни зазубринки). Надо было расчеканить просаженное посадочное место под подшипник, пришлось садить на клей.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-06-2016 06:43 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
А что, фабия может ехать с лопнувшей полуосью?Курить
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
22-06-2016 08:14 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Так скрутило и оторвало кончик полуоси длиной примерно 5 мм, так что полуось оставалась в зацеплении в наружном ШРУСе, только длина этого зацепления менялась в зависимости от угла поворота колеса и нагрузки на колесо. Т.е. при крутом повороте, в яме она может выскочить из наружного ШРУСа и автомобиль обездвижится.
Кстати, перерывая вчера инет в поисках инфы по ремонту э/двигателя вентилятора радиатора на Фабе, ничего не нашел, но наткнулся на несколько постов о таких случаях.
Поэтому и решил еще раз опубликовать это сообщение (это по поводу дежавю)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
22-06-2016 10:18 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
"примерно 5 мм, так что полуось оставалась в зацеплении в наружном ШРУСе"
понятно.
Yuriy_dnp Немає
місто Дніпро
04-04-2017 12:54 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Продолжение темы ...
После вышеприведенного ремонта левой полуоси на нее был установлен ШРУС производства Denckermann (Польша), который сразу же стал "щелкать" в крайнем положении руля влево или вправо. Поскольку ШРУС был новый, решил подождать, пока он умрет окончательно...
В таком виде ШРУС проработал 20 тыс км и был демонтирован после удара левым колесом в перпендикулярный бордюр 20 см (подробности в посте "Лопнул рычаг передней подвески Фабия" на этом форуме).
Состояние полуоси после такого ремонта и такого пробега на снимках ниже, стопорное кольцо от ВАЗ 2108
[Зображення: e16af9380de7.jpg]
[Зображення: 0cfe79e072a1.jpg]
[Зображення: 32abe4ebf951.jpg]
[Зображення: e816f57a487e.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2017 20:02 Yuriy_dnp.)
SergM Немає
04-04-2017 16:09 RE: Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2
Моя проїхала 200 тис. без проблем – міняв лише пильника на зовнішньому ШРКШ... У ступиці піввісь закріплювалась гайкою з фіксаторами, а упорне кільце було лише з внутрішньої сторони ступиці.
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 51 541 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Работа ASR Октавия а5. Должны ли блокироваться колёса? Skodaa 21 5 393 20-03-2024 19:00
Sad Помогите!! Поломка при которой не помог даже экзорцист Ty4a 15 3 464 04-07-2023 14:38
Останнє: Vov4ik54
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 520 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Не зрозуміла поломка ABS потрібна допомога Flames 24 6 427 03-05-2022 22:24
  Попал в халепу. Передняя крышка коленчатого вала 1.2 TDI sergz2005 4 1 452 17-09-2021 11:09
Shocked Подшипник вала переключения передач Дрюлик 5 1 755 09-08-2021 19:17
  Артикул vag020301189, сальник привода Igorek0851 1 1 068 06-02-2021 21:51
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 4 313 20-01-2021 14:09
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 645 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
