Передачи на меня забили.... Сцепа?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
08-09-2013 08:04 Передачи на меня забили.... Сцепа?
2.0 FSI Scout
Предистория.
Грузанул позавчера машину телами и повёлся на "покажи как едет" - в результате после старта с большими потугами смог переключиться на вторую (первая тупо закусилась)... Понемногу переключения пришли в норму, но небольшие закусывания 1-2-3 передач остались.
Вчера как-то ещё дотянул до Слёта, но на обратном пути "закуска" дала о себе знать на полную - тупо мешалка вросла и ни-ни... Немного покалдовав и поматерившись - таки дотянул до стоянки.
Запаха горелой сцепы нет, но поразмыслив логически пришол к выводу о заказе комплекта сцепы. Прав?
Пробега 105 тыков.
Si vis pacem, para bellum
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
08-09-2013 08:33 RE: Передачи на меня забили.... Сцепа?
Не надо было вестись на провокации.....
О теме-это не обязательно сцепление....
тарас 07 Немає
Fabia 2010
шкода фабия 16V 2006
08-09-2013 08:46 RE: Передачи на меня забили.... Сцепа?
Это мы поговорили с тобой что ты в Карпаты едеш, а тут на тебе.
Fabia 2010
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
08-09-2013 08:56 RE: Передачи на меня забили.... Сцепа?
Уеду я полюбомуLaughing
Кирюха, что значит "не обязательно сцепа"?Недоумение
Syperb Немає
Анестезиолог
08-09-2013 09:10 RE: Передачи на меня забили.... Сцепа?
Рассыпавшийся синхронизатор при определенной удаче вызывает те же симптомы....или заклиничший подшибник несущего вала.......
Но подшибник бы гудел, а у тебя этого слышно не было....
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
08-09-2013 09:13 RE: Передачи на меня забили.... Сцепа?
..................... мать! Задняя включается без проблем, так что надеюсь, что синхронизатор таки жив....
Короче, комплект сцепы уже вроде нашол. В понедельник будут вскрывать и ставить приговор.
Отпуск, блДобыча мыслейДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2013 09:15 Vlad1358.)
tompson Немає
08-09-2013 09:21 RE: Передачи на меня забили.... Сцепа?
Ну что бы сказать что это 100% сцепа - оно должно было бы хорошо ванять, на сколько понял - этого не было
(08-09-2013 09:13)Vlad1358 :  ..................... мать! Задняя включается без проблем, так что надеюсь, что синхронизатор таки жив....
Ну а если не сцепа ? К стати синхронизаторы там не один, а каждый на свой скорость.....
Может есть смысл слить масло с коробки и посмотреть на стружку? На сколько это гемморно ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2013 09:22 tompson.)
Syperb Немає
Анестезиолог
08-09-2013 09:23 RE: Передачи на меня забили.... Сцепа?
Это сезонная болезнь....осенью коробки рассыпаются...Mr. Green
Не переживай, клин коробки в Киеве, гораздо приятней того же события например при подъёме на Синевир......
tompson Немає
08-09-2013 09:24 RE: Передачи на меня забили.... Сцепа?
(08-09-2013 09:23)Syperb :  Это сезонная болезнь....осенью коробки рассыпаются...Mr. Green
Syperb Немає
Анестезиолог
Если синхронизатор какой либо передачи рассыпается, то в коробке вельми неприятно хрустит.....
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 5 108 08-01-2021 21:59
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 210 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 2 281 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 334 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 4 073 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 990 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 954 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 317 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 737 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
  Octavia Combi (2003г) Стук при вкл. задней передачи. Dell- 11 5 081 27-03-2017 21:56
Останнє: AlexMotel
