Как достать радиатор печки Octavia Tour
nuzr Немає
26-10-2012 14:02 Как достать радиатор печки Octavia Tour
Добрый день, искал больше 3-х часов. так и не нашел. Потеют окна если включить обогрев с вентилятором, заслонка работает хорошо, тосол немного уходит. При первом включении идет пар из воздуховодов примерно 5 сек. Думаю что виноват радиатор печки. Но как его достать, пока не понял. Снял бардачек, вентилятор печки а дальше не знаю как... Octavia Tour 1.9 98г. Заранее спасибо
tompson Немає
26-10-2012 14:09 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
наверное надо снимать полностью торпеду
SergM Немає
26-10-2012 14:13 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
nuzr :Добрый день, искал больше 3-х часов. так и не нашел. Потеют окна если включить обогрев с вентилятором, заслонка работает хорошо, тосол немного уходит. При первом включении идет пар из воздуховодов примерно 5 сек. Думаю что виноват радиатор печки. Но как его достать, пока не понял. Снял бардачек, вентилятор печки а дальше не знаю как... Octavia Tour 1.9 98г. Заранее спасибо
Охолоджуюча рідина у Школи не "Тосол" і коли гаряча специфічно пахне – не думаю, що це вона (що значить "пар"?).
А взагалі радіатор опалення вставлений зі сторони моторного відсіку – дивіться по патрубкам системи охолодження і знайдете його посередині.
nuzr Немає
26-10-2012 14:22 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
(26-10-2012 14:13)SergM :
Пар - имел ввиду визуально видно воздух, который выдувается из воздуховодов, т.к. как на утюге нажать кнопку "Пар"
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
26-10-2012 18:41 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
У меня было такое, пока не почистил радиатор печки. Кроме бардачка, еще нужно снять вентилятор печки, открутив два самореза со стороны пола! Когда открутите, он падает вниз, на руки(или на пол:lolSmile После этого нам открывается вид на радиатор печки, чтоб его обработать спецсредствами! Не забудьте отстигнуть клеммы с вентилятора перед снятием. После обработки радиатора пар и запах исчезли.Дружба
nuzr Немає
26-10-2012 18:42 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
(26-10-2012 18:41)bo :  У меня было такое, пока не почистил радиатор печки. Кроме бардачка, еще нужно снять вентилятор печки, открутив два самореза со стороны пола! Когда открутите, он падает вниз, на руки(или на пол:lolSmile После этого нам открывается вид на радиатор печки, чтоб его обработать спецсредствами! Не забудьте отстигнуть клеммы с вентилятора перед снятием. После обработки радиатора пар и запах исчезли.Дружба
Да, вентилятор сегодня снимал, именно упал на руки Smile. А чем обрабатывать подскажите пожалуйста.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-10-2012 21:00 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
Hello!Вентилятор упал, а что вы увидели там, в глубине? Только радиатор кондиционера, если он на вашей машине есть.
Естественно, что радиатор отопителя находится в корпусе, который прикручен гайками к моторному щиту со стороны салона. Для извлечения его необходимо снимать торпедо и полностью отопитель.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2012 21:01 skodabox.)
bo Немає
27-10-2012 01:13 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
[/quote]
Есть масса средств разных производителей. На баллонах нарисованы отверстия рециркуляции воздуха в торпедо. Сейчас смог купить только на авторынке.
nuzr Немає
27-10-2012 14:20 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
(26-10-2012 21:00)skodabox :  Hello!Вентилятор упал, а что вы увидели там, в глубине? Только радиатор кондиционера, если он на вашей машине есть.
Увидел радиатор кондиционера... Сегодня поездил и заметил что с обдува ног пассажира капает жидкость, на вкус и запах - ТОСОЛ. Видимо нужно все же разбирать печку и смотреть откуда капает... Может есть где схемы разбоки торпеды или как добраться до печки? Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2012 14:21 nuzr.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
27-10-2012 17:23 RE: Как достать радиатор печки Octavia Tour
Печка снимается вся в сборе после разборки торпедо. Отдельно радиатор печки вынять нельзя не проделав разборку ....
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
