Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
Harrrd Немає
Приєднався: Jul 2018
Oktavia A5 1.8TSI (2012)
09-07-2019 14:24 Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
Здравствуйте. Ехал на моря. На скорости 140 под крутую длинную горку (балка вперед одессой), при температуре +37 (а при включенном кондее тем более) стрелка температуры ОЖ, предательски поползла вправо. на 1-2 деления. Потом на прямой почти сразу вернулась в норм положение. Но я был удивлен. При приезде на место, вентиляторы работали так как будто не машина а вертолет. Подозреваю что забита радиаторная решетка всякой грязью. Тем более машине 200 тысяч и основное это езда по полям, а не Киев и чистые трассы.
Хочу прочистить осторожно решетку. Может кто то знает где можно в Киеве это сделать недорого. БЕЗ снятия радиатора.
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
09-07-2019 14:36 RE: Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
В таком режиме не удивительно что гудели.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
09-07-2019 17:58 RE: Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
Как то я разбирался с радиаторами и обнаружил, что их два. Один радиатор системы охлаждения, второй - кондиционера. При этом, радиатор кондиционера стоит первым. Радиатор системы охлаждения стоит за ним. Поэтому я вот думаю, а какова может быть степень забитости радиатора системы охлаждения в таком случае? И нужно ли вообще придумывать себе такие проблемы?
09-07-2019 20:21 RE: Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
Может мусор между радиаторами собираться
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
09-07-2019 20:34 RE: Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
(09-07-2019 17:58)OSA65 :  ... а какова может быть степень забитости радиатора системы охлаждения в таком случае? И нужно ли вообще придумывать себе такие проблемы?
Высокая степень. Особенно с пробегом 200 тысяч +
Хотя, себе менял радиатор системы охлаждения (потек) при 160 тысячах. На удивление старый был "изнутри" весьма чистым. На СТО после его снятия даже удивились...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2019 20:35 wywiadowca1980.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
09-07-2019 21:32 RE: Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
Чистил себе на пассате радиаторы после 220+тыс.км. У меня их 3. Ничего криминального между ними не было, можно было и не корячится. Чистил сам, без сноровки гемморойное занятие. Почти целый день потратил.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
09-07-2019 22:19 RE: Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
(09-07-2019 14:24)Harrrd :  Подозреваю что забита радиаторная решетка всякой грязью. Тем более машине 200 тысяч и основное это езда по полям, а не Киев и чистые трассы.
вам надо сделать нехитрое приспособление себестоимостью 30 грн и больше не волноваться
на сл. картинке оно внизу )))))))))
[Зображення: 729ca12532dc.jpg]
тут сейчас старожилами начнется традиционно гон, но это пофигу ))
[Зображення: e1647641c874.jpg]
я и по трассам, и по полям, и по Киеву езжу...
[Зображення: f45a8318df68.jpg]
600 К 3665
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-07-2019 22:23 Максимилиан.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
10-07-2019 07:29 RE: Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
(09-07-2019 17:58)OSA65 :  Как то я разбирался с радиаторами и обнаружил, что их два. Один радиатор системы охлаждения, второй - кондиционера. При этом, радиатор кондиционера стоит первым. Радиатор системы охлаждения стоит за ним. Поэтому я вот думаю, а какова может быть степень забитости радиатора системы охлаждения в таком случае? И нужно ли вообще придумывать себе такие проблемы?
Не знаю, как конкретно у ТС, но к примеру, на вольво это является обычной процедурой -чистка радиаторов с полным их снятием. Между радиаторами кондея и охлаждения образуется такой себе "валенок" убрать который без разборки невозможно.
Максимилиан Немає
географ
Эльзас
A5 MPI 08
10-07-2019 08:05 RE: Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
я мыл когда-то на ВИТО
на СТО у парней была трубочка длинная, изогнутая буквой "Г"
верхняя часть буквы "Г" была очень короткой, парни слегка раздвигали радиаторы и
просовывали туда свое приспособление
вода под напором выдувала из сот радиаторов столько грязи, что нельзя было и продуать
600 К 3665
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
10-07-2019 08:30 RE: Промыть от пыли радиатор. Где? Киев
(09-07-2019 22:19)Максимилиан :
у брата на А5 FL после установки похожей сетки вентилятор протер радиатор со стороны мотора, как будто прижался из-за недостатка притока воздуха. Может так собрали или просто "повезло", но сеточку выбросил после замены радиатора.
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 028 04-02-2021 21:30
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 541 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 499 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Радиатор основной dimkar 3 1 500 13-02-2020 07:56
Останнє: dimkar
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 79 575 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Радиатор печки Nikola_m 19 9 672 20-11-2017 19:33
Останнє: znatok
  Как промыть ДМРВ Alex23 11 11 484 17-04-2016 15:02
Останнє: nikish
  Эмблема (шильд) А5 на радиатор John_A5 5 2 207 06-04-2016 20:01
Останнє: Alex
  Какой радиатор взять Nissens или ..вопрос по дефлектору? Kosmos 26 7 298 01-04-2016 18:42
Останнє: Kosmos
  Радиатор кондиционера - А5FL c2h5oh 82 31 149 27-03-2016 15:52
Останнє: Ігор Полтава
