Радиатор печки
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
12-11-2017 14:52 Радиатор печки
Коллеги подскажите пожалуйста.
Октавия Тур, BFQ, печка дует еле теплым. Официалы поставили диагноз, радиатор печки необходимо заменить. Оригинал стоит дорого, подскажите пожалуйста, что выбрать из заменителей?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
12-11-2017 15:04 RE: Радиатор печки
Можно и так (перед заменой): https://www.drive2.ru/l/9425986/
PS: смысл - промыть\продуть, ссылка первая попавшаяся. Способов валом, смотреть по месту.
Высокоагрессивные щелочные\кислотные средства (быстрые промывки, крота) не рекомендую - можно легко получить из слегка забитой слегка потёкшую. ИМХО: лучше слабой концентрацией, например лимонной кислоты, но подольше или пользоваться покупной гибридной\нейтральной типа Liqui Moly Kuhler Reiniger.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2017 10:35 Лесничий.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
12-11-2017 15:07 RE: Радиатор печки
А ож гарячая,95 градусов есть? на входе в печку патрубок гарячий? ну и на последок ,убедиться что заслонка открита.
filat Немає
Приєднався: Apr 2017
12-11-2017 16:04 RE: Радиатор печки
Может забилась ?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-11-2017 17:32 RE: Радиатор печки
Глупо менять печку, если она не течет. Электропомпа на разборке стоит гривен 500 и как правило радикально закрывает вопрос печки.
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
12-11-2017 20:08 RE: Радиатор печки
2Лесничий
Сам думаю насчет промывки, правда я думал залить ЛиквиМоли, поездить часик, слить, промыть дистиллированной водой, залить антифриз.
2AlexMotel
ОЖ горячая, патрубок горячий, со слов официалов заслонка открывается (как ее самому проверить?)
2filat
Может...
2shurken
Чем поможет электропомпа с разборки?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
12-11-2017 20:42 RE: Радиатор печки
(12-11-2017 20:08)Nikola_m :  2Лесничий
То сильно лихо и дорого, кран с водой, сначала в обратном направлении, решает аж бегом.
P.S. А вода дистиллированная то зачем? Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-11-2017 20:42 pup.)
shurken Немає
12-11-2017 20:45 RE: Радиатор печки
(12-11-2017 20:08)Nikola_m :  2shurken
Будет давать постоянный хороший проток через печку и не будет давать ей забиваться.
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
13-11-2017 15:50 RE: Радиатор печки
Я бы не верил официалам...пока сам не убедился.Тож нихера не греет на холостых.Летом рванул шланг который идёт на печку, печка нормально продуалась в обе стороны. А тёплого воздуха все равно нет...Тоже склоняюсь к установке помпы..
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-11-2017 20:45 RE: Радиатор печки
Для BFQ, помимо варианта с установкой дополнительной электропомпы, можно еще рассмотреть вариант переподключения радиатора печки по образу AKL у которого проблема с плохой циркуляцией отсутствует. Даже когда перед печкой последовательно подключен редуктор ГБО производительности стоковой помпы двигателя хватает более чем.
ЗЫ: понятно, что врезать помпу проще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2017 21:04 Лесничий.)
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 273 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 846 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 500 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 411 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 908 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 149 04-11-2021 10:37
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 278 04-02-2021 21:30
Question Неприятный запах из печки на горячую carevitch 17 6 737 20-01-2021 09:22
Останнє: carevitch
Wink У печки своя жизнь и так по мелочи нюансы vullika 6 2 858 27-12-2020 22:19
Останнє: carevitch
  Запах з печки Vikktor 4 2 169 27-12-2020 16:56
Останнє: Alex66
