Мистика с турбиной
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
04-03-2015 22:54 Мистика с турбиной
Началось все с замены турбы по гарантии при спрыгивании с нее. Со старой турбой все было ок просто была возможность поменять. Поменяли. Новая оригинал Хитачи к04. Проходит 15т км и масло идет в выхлопную....Снимаю - турбине полна П...вал болтается как что то в аполонке. На турбосервисе вывод полная капитлка и похоже на маслоголодание. Меряю давку в моторе - гут - пропуск по трубке в турбину - гуд. Трубка вообще без закокосовки... Масло мотюль 5в30. Замены вовремя...турботаймер присутствует...Внимание вопрос ))) - что с ней случилось?
П.С. машине под сраку не давали вообще.
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
05-03-2015 06:59 RE: Мистика с турбиной
спадає на думку або заводський брак або "не зовсім нову" поставили.
З двигуном проблем небуло?
А, а ще одне: трубка подачі масла гуд, а от відводу? А то крутився вал на кип'ятку от і налипло...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-03-2015 10:53 RE: Мистика с турбиной
отвода там толщиной с палец. С ней все норм...С мотором тоже тьфу тьфу проблем не было...турбину видел до установки - достали с коробки заводской. Единственное на что думаю может "завод" уже в Китае и таки имел место брачок....
SergM Немає
05-03-2015 11:22 RE: Мистика с турбиной
Китайська підробка?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
05-03-2015 11:46 RE: Мистика с турбиной
скорее китайский оригинал
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 689 26-01-2023 12:44
  Мистика с уровнем масла oex 14 3 882 25-11-2015 09:49
Останнє: макс.м.
  Проблема с турбиной на AGU zelik007 12 6 101 20-08-2015 16:01
Останнє: stg vag
  Шкода 1.8 TSI проблема с турбиной Александр-78 15 15 632 04-11-2014 22:12
Останнє: Владислав
  у кого такое было с турбиной dimaace 7 3 036 26-04-2014 09:24
Останнє: Владислав
  При переключении ...... связь с турбиной. c2h5oh 9 6 531 27-07-2013 14:21
Останнє: c2h5oh
  не тянет машина проблема с турбиной вероятно sergeibogos 54 19 654 27-02-2013 13:46
Останнє: Мавпун
  Мистика RADION 16 5 571 05-08-2012 23:35
Останнє: Vlad1358
Exclamation Ошибка + проблем с турбиной на А5 2,0 TDI Кирилл87 21 12 383 13-06-2011 22:23
Останнє: Bog001
  Проблема с Турбиной Octavia a5 new IIreS888@mail.ru 3 3 810 24-05-2010 15:14
Останнє: elected
