Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
kapzdets Немає
Приєднався: Jul 2013
17-07-2013 03:02 Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
Интересует ответ - потянет ли данная модель прицеп 750 кг + груз до 300 кг?
vov Немає
Octavia Tour 1.6i (75kw)
17-07-2013 07:31 RE: Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
потянет Smile , только можно ли стоко тянуть - читайте в руководстве автомобиля
manjik Немає
17-07-2013 07:38 RE: Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
Tour A5 1.6 А по голове - это kapzdets
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2013 07:40 manjik.)
dragonkiev Немає
Skoda Octavia RS
17-07-2013 09:00 RE: Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
Потянуть то потянет - но это грозит безопасности, своей и окружающих участников движения.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
17-07-2013 10:37 RE: Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
Потянет, но прицеп с таким весом должен быть оборудован своими тормозами ...
svl2010 Немає
17-07-2013 13:40 RE: Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
Однозначно должны быть тормоза у прицепа!
Иначе при легком притормаживании на извилистом участке дороге прицеп будет стремиться прямолинейно и вы потеряете контроль над автомобилем.
Сам попадал в такую ситуацию нагрузив в обычный прицеп без тормозов 300 кг картошки, когда еще на москвиче ездил, а если еще и сам прицеп 750 кг... то тут точно без тормозов никак.
Сейчас шкоду жалею и вожу в прицепе, всякую всячину только в случае крайней необходимости и не более 200 кг
kapzdets Немає
17-07-2013 15:27 RE: Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
Всем спасибо, прийдется думать над вариантом прицепа. Hello!
scout Немає
дипломат
Россия,Крым,Симферополь
EGR заглушен ,шкода-октавия тур 1.9 TDI
17-07-2013 21:57 RE: Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
а что это за прицеп такой 750 кг от трактора что-лиLaughing
zema1.8T Немає
turbirovanuy
Приєднався: Apr 2010
DK
18-07-2013 10:46 RE: Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
(17-07-2013 21:57)scout :  а что это за прицеп такой 750 кг от трактора что-лиLaughing
на две оси..
Shvunf Немає
ккк
18-07-2013 11:57 RE: Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой
+1 у друга 2х осный вес 350кг
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 165 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 387 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 938 31-07-2020 20:23
  Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU Дмитрий Осыка 15 7 745 01-02-2016 00:34
Останнє: kwon
  Вой под нагрузкой SafeWatch 12 6 998 18-05-2015 15:13
Останнє: SafeWatch
  Свист ремня под нагрузкой, Тур 1.8Т Andmat 28 11 362 19-11-2014 19:22
Останнє: Skodник
  Начал мотор троить под нагрузкой! eact 17 11 704 13-09-2012 11:50
Останнє: eact
  Каковы последствия езды на максимальной скорости? CarPro 66 32 183 18-05-2011 21:10
Останнє: tompson
  Фелиция - Дворники работают только на максимальной скорости ratush 10 10 017 03-01-2007 13:13
Останнє: Aspire
  Фелиция 1,3. Звук двигателя под нагрузкой Zubr 9 5 815 20-04-2006 13:39
Останнє: Zubr
