Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
Дмитрий Осыка Немає
Приєднався: Oct 2014
Светловодск
Octavia Tour 1.8T AGU
05-08-2015 20:20 Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
Здравствуйте!При трогании или под нагрузкой рычит двигатель от 800об-1200.Рокот был уже давно такой еще с момента покупки авто,может ли цепь грм быть виной(менял недавно прокладку крышки клапанов,ничего такого подозрительного в ней не заметил сидит мертво) ?
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
05-08-2015 21:39 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(05-08-2015 20:20)Дмитрий Осыка :  Здравствуйте!При трогании или под нагрузкой рычит двигатель от 800об-1200.Рокот был уже давно такой еще с момента покупки авто,может ли цепь грм быть виной(менял недавно прокладку крышки клапанов,ничего такого подозрительного в ней не заметил сидит мертво) ?
Hello! По звуку похоже на цепь, но нужно чтобы кто-то по газовал ,а вы послушайте турбину может и она умирает.Но може и цепь вытянулась настолько, что создает шум несовпадением шага звена и шага зубьев на звездочках. Все мое ИМХО. А в каком состоянии был башмак натяжителя фазорегулятора и какой пробег у мафинки,может пора поменять цепь? Недоумение
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
05-08-2015 21:41 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
В АГУ начали цепь ставить? Курить
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
05-08-2015 21:42 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(05-08-2015 21:41)Барс :  В АГУ начали цепь ставить? Курить
Между распредвалами да
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
05-08-2015 21:53 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(05-08-2015 21:39)Igor-ka :
башмак свиду без выработки,цепь натянута на мертво(пошевелить не вышло)турбина новая,грм ролики 10тыс назад поменял.Пробег на видео видно 263тыс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2015 21:54 Дмитрий Осыка.)
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
05-08-2015 21:59 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(05-08-2015 21:53)Дмитрий Осыка :  башмак свиду без выработки,цепь натянута на мертво(пошевелить не вышло)турбина новая,грм ролики 10тыс назад поменял.Пробег на видео видно 263тыс
Нужно определить откуда идет этот звук, желательно не из салона авто, а непосредственно под капотом.Hello!
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
05-08-2015 22:03 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(05-08-2015 21:59)Igor-ka :
прощай новое сцепление Hello!,завтра послушаю
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
05-08-2015 22:44 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(05-08-2015 22:03)Дмитрий Осыка :  прощай новое сцепление Hello!,завтра послушаю
а может проблемма как раз в сцеплении? звут только на полувыжатом сцеплении есть...
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
05-08-2015 22:55 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(05-08-2015 22:44)kostya_ya :
до замены так же было,на 1-ой если крутой подьем такой же звук
Дмитрий Осыка Немає
Светловодск
16-12-2015 21:15 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
Проблема решилась,натяжитель ремня генератора издавал такой звук при нагрузке
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 165 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 387 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 938 31-07-2020 20:23
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 007 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Вой под нагрузкой SafeWatch 12 6 997 18-05-2015 15:13
Останнє: SafeWatch
  Рычит 1,8Т kwon 7 3 480 21-02-2015 10:18
Останнє: manjik
  Свист ремня под нагрузкой, Тур 1.8Т Andmat 28 11 362 19-11-2014 19:22
Останнє: Skodник
  Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой kapzdets 17 5 263 14-08-2013 20:02
Останнє: kapzdets
  Начал мотор троить под нагрузкой! eact 17 11 703 13-09-2012 11:50
Останнє: eact
  фабия 1,2 рычит как дизель Юля 10 7 252 14-08-2012 12:43
Останнє: vol
