Фелиция 1,3. Звук двигателя под нагрузкой
Zubr Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Felicia 1,3LX
12-04-2006 14:38 Фелиция 1,3. Звук двигателя под нагрузкой
По сравнению с совко-двигателями обратил внимание что у двигателя на филе, под нагрузкой, появляются обертона низкочастотного рычания, при снижении нагрузки двигатель начинает работать тише.
В обоих случаях звук не металлический и равномерный. То же самое слышал когда тестил филю с двигателем 1,6 MPI.
Это нормальный звук для этих машин?
Palalex Немає
Skoda SuperB 1,8T
Возможно звук от КПП. Она там одинаковая (различие в главной паре). У меня тоже-самое.
archi Далеко
Да по....
европа
уже не Polo
13-04-2006 16:37 под нагрузкой, появляются обертона низкочастотного рычания
У меня происходит тоже-самое, поначалу грешил на штаны, поменял. В итоге всё как-прежде.
Такова судьба!
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
И у меня! А я только собрался менять штаны! Странно, я слушал филю98года-95тысяч, так работает тихо! А моя97года-175тысяч с новым глушаком и резонатором в три рраза громче! Неужели это нельзя вылечить?
Hellboy Немає
SKODA FABIA 1.4 AUB была
Недоумение Недоумение Млин да кто нибудь может проверить касается ли двигатеь
Кузова на подушках. Зазор одинаковый со всех сторон, при нагрузке
двигатель касается кузова и идет глухой звук. Смешно
050-689-68-05
Дрынь-дынь-дынь
Julian Немає
Skoda Felicia Combi 1.3 LX (1996)
Ничего подобного небыло, и нет.
Менял штаны год назад, но когда ездил с порваными штанами звук был рычашинй, а не глухой.
Hellboy Немає
Julian :Ничего подобного небыло, и нет.
Я не про штаны а про подушки двигателя Hello!
050-689-68-05
Дрынь-дынь-дынь
papik Немає
15-04-2006 18:55 катализатор
Катализатор.
AlexUs Немає
Приєднався: Dec 2005
Felicia => Nissan Xtrail + Passat TDI+DSG
Hellboy :
У меня все сорваны, но звуков нет Twisted Evil
Zubr Немає
Skoda Felicia 1,3LX
20-04-2006 13:39 Нда...
Поехали Проехали... Пока звук себя не проявит буду ездить и не заморачиваться. Это я наверное усердно прислушиваюсь.
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 877 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 165 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 387 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 938 31-07-2020 20:23
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 4 822 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 2 477 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 577 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 041 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 2 905 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 972 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
