Фелиция - Дворники работают только на максимальной скорости
ratush Немає
Приєднався: Dec 2006
28-12-2006 18:03 Фелиция - Дворники работают только на максимальной скорости
Ребята, подскажите что делать.
У меня дворники работают только в самой быстрой скорости.
На других скоростях - порсто не работают.
Поехал на СТО, посмотрели и предложили просто заменить моторчик(стоит около 100USD).
Может есть другие способы устранения проблеммы.
Dealer Немає
Приєднався: May 2006
Mitsubishi Lancer X 2.0 Octavia 1.6
Попробуй реле поменяй, должно помочь. Моторчик просто крутит, а с какой интенсивностью его крутить, это реле регулирует.
Люся!!! Где небо??? Где алмазы??
Serega_ml Немає
Skoda SuperB 1.8T
Насколько я понимаю, то реле не регулирует скорость, скорость регулируют различные сопротивления. А где они стоят - не знаю, если внутри моторчика и сгорели - то придётся менять.
Aspire Немає
VW Passat B5 1.8T, VW Passat B6 1.8TSI
+1 за релюху... проверенно если ее снять то дворники трут с одной скоростью... самой быстрой! так что 99% меняй реле! Честь!
Обгоняй, кому-то нужны твои почки!!!
ratush Немає
29-12-2006 11:56 Спасибо
Ребята, спасибо всем за совет. Попробую поменять реле. О результате обязательно сообщу.
Всех с Новым Годом.
Желаю всем безконтактной езды.... Happy Birthday
vpetsa Немає
У меня на старом фольсе было что-то похожее. И релюха щелкала когда прислушаешься. Я разбирал рулевую колонку и добирался до рычага переключения дворниками. Там контактная группа. Чистил, подгибал отверточкой контакты -- так лечил.
GubsE Немає
Филька 1.3 была :(
нифигасики!
на Филе за дворники, ближний свет, противотуманки и печку отвечает одна релюха!!!! если мне не изменяет память Х-реле (возможно ошибаюсь (в книжке гляну - скажу точно)) без этого реле все это добро просто не включается! вывод: если траблы с реле то были бы проблемы и со свем этим!
увы скорее всего моторчик Недоумение
у самого трабля с этим электронным блоком на самой плате где-то дорожка перегорела и именно от этой релюхи - так вот то все нормально то как начнет все моргать и дергаться то просто писец.....
дворники дергаются, печка то включается то выключается а свет так моргает что стробочкопы просто отдыхают!!! Crying or Very sad
посему встречный вопрос сколько может стоить сама плата желательно б\у???
GubsE Немає
Филька 1.3 была :(
уточнил! - не ошибся так и есть это Х-реле (R7) реле замка зажигания
на нем подвязано все выше мной перечисленное! а самое интересное что оно называется "реле замка зажигания" но! без него машина замечательно заводится и ездит..... Дятел
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Унего сломался моторчик-200%
ratush Немає
Веталь_fabia :Унего сломался моторчик-200%
А моторчик подлежит ремонту или его нужно только менять?
Rolling Eyes
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 829 16-08-2024 10:14
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 856 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 314 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 649 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 999 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 722 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 373 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 370 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 245 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 6 599 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
