Начал мотор троить под нагрузкой!
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
11-09-2012 14:23 Начал мотор троить под нагрузкой!
Нахолостых нет... на нейтрали при акселерации - нет... Только под нагрузкой восновном на 3-й передаче. И восновном на максимально возможной нагрузке?
Пробег 156 тысяч. Топливный насос не менял. Проблем с динамикой (если не троит) нету.
Свечи? (Пробег 45 тыков)
Воздушный фильтр сейчас на пределе своего ресурса - может давать?
Чистка форсунок и дросельной 55 тысяч назад.
Заправляюсь на ОККО... проблема не с одной заправки - а с нескольких... думаю бензин не причем.
ПС: Сегодня еду к камраду подключаться к компьютеру - если троение было на прошлой недели - ошибки должны были сохраниться? Есть смысл смотреть?)
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 14:23 eact.)
Лёха Немає
11-09-2012 15:09 RE: Начал мотор троить под нагрузкой!
я бы для начала свечи поменял....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 15:10 Лёха.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
11-09-2012 15:28 RE: Начал мотор троить под нагрузкой!
да есть смысл там все легко выявляется
Мой Драйв2
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
11-09-2012 18:58 RE: Начал мотор троить под нагрузкой!
Была похожа проблема, замена свечей помогла. Свечи предназначены примерно 30-40 тыс.
V-Al Далеко
Любитель
11-09-2012 19:09 RE: Начал мотор троить под нагрузкой!
Свечи, катушки,коммутатор,бензонасос
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
11-09-2012 19:35 RE: Начал мотор троить под нагрузкой!
(11-09-2012 15:28)Kaz :  да есть смысл там все легко выявляется
Только что с "диагностики"
Ни единой ошибки....
Я вообще сомневаюсь в возможностях этих диагностик на ТУР-ах (как там на более поздних моделях не знаю) - особенно после моего случая с плохим контактом на коммутаторе, когда машина троит (не работает наглухо 1-й цилиндр) - к машине подключен комп - и он НЕ показывает НИ единой ошибки - и все параметры в норме. Сам диагност развел руками и был в ступоре.
Мир
11-09-2012 21:03 RE: Начал мотор троить под нагрузкой!
Где диагностировали? Пропуски зажигания в каком цилиндре были неужели не обнаружили? Они же в памяти сидят
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
11-09-2012 21:14 RE: Начал мотор троить под нагрузкой!
(11-09-2012 21:03)Ulisss :  Где диагностировали? Пропуски зажигания в каком цилиндре были неужели не обнаружили? Они же в памяти сидят
Ну.... ВАГ-КОМ-мом диагностировали.... на троещине где-то не помню... как затроило так сразу в первое попввшееся СТО вломился...
2 час крутили - и нифига - так и уехал от них не заплатив - т.к. руками развели и сами охренели
Троил 1-й слева, если смотреть на машину спереди... Вернее не троил а не работал
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2012 21:15 eact.)
11-09-2012 21:16 RE: Начал мотор троить под нагрузкой!
У меня под нагрузкой троило из за катушки , но ВАГ ком это сразу и показал.
automan001 Немає
11-09-2012 21:24 RE: Начал мотор троить под нагрузкой!
(11-09-2012 21:16)Владислав :  У меня под нагрузкой троило из за катушки , но ВАГ ком это сразу и показал.
это ж на ARX, а то на AGU
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 547 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 21 747 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 181 31-03-2024 20:35
  Начал включятся вентилятора. ШураАвионик 0 901 30-12-2023 18:01
Останнє: ШураАвионик
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 255 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 728 26-01-2022 15:28
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 165 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 15 501 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
  Где в Киеве можно перепрошить мотор 1.6 mpi bse под Евро 2 и чип тюнинг Serega10 5 3 918 15-09-2020 20:06
Останнє: Serega10
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 387 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
