Шкода фаворит и чудо болт=)))
Талиман Немає
Приєднався: Aug 2012
Киев (Политех)
Skoda favorit
07-07-2013 10:54 Exclamation Шкода фаворит и чудо болт=)))
Доброго дня уважаемые шкодоводы!)
Вопрос по шкоде фаворит (1992 1.3к):
С коробки вытекло масло (буду менять прокладку),на сухой доехал до киева с дачи (30км) без проблем,по приезду заглушил,залез под авто и нашел некий болт,который крепил нижнюю часть прокладки к коробке,попробывал подтянуть,и обломал его(балбес,прризнаю)...После этого авто не заводиться,и издает непонятно тихий звук стартера при повороте ключем,а когда отпускаю ключь стартер крутит пару оборотов в обратную сторону......
Что это может быть?
Может подскажете толкового специалиста,который мог бы провести диагностику, и возможно ремонт...
Заранее спасибо всем кто отзоветься!)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
08-07-2013 08:14 RE: Шкода фаворит и чудо болт=)))
подскажут,только попросите тему перенести в обслуживание и ремонтHello!
Талиман Немає
Киев (Политех)
Skoda favorit
08-07-2013 08:23 RE: Шкода фаворит и чудо болт=)))
я только за!
Но не знаю у кого попроситьSmile
Талиман Немає
Киев (Политех)
Skoda favorit
10-07-2013 09:35 RE: Шкода фаворит и чудо болт=)))
неужели никто не знает толковых специалистов?Sad
ну или хоть в каком направлении копать?
marova Немає
Приєднався: Nov 2012
Favorit
10-07-2013 10:48 RE: Шкода фаворит и чудо болт=)))
Может у тебя цепка растянулась (порвалась) (ну типа как ремень ГРМ) и нету синхронности в роботе клапанов ??? Но я не спец даже наоборот... Курить
А с контактов могу скинуть телефон СТО где занимаются шкодами и берутся без вопросов за наших старух. Я там всегда если что ... и там есть механики которые по телефону проконсультируют.Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-07-2013 21:35 RE: Шкода фаворит и чудо болт=)))
Hello! Не понятно. Что за прокладка, из-за которой вытекло масло из КПП. Там ее просто НЕТ! Что за болт такой, который покрутить надо, чтобы стартер в обратку давал. Возможно новый тип сигнализации. Толком опишите проблему. Что и где крутили... Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Талиман Немає
Киев (Политех)
Skoda favorit
11-07-2013 12:10 RE: Шкода фаворит и чудо болт=)))
(10-07-2013 21:35)skodabox :  Hello! Не понятно. Что за прокладка, из-за которой вытекло масло из КПП. Там ее просто НЕТ! Что за болт такой, который покрутить надо, чтобы стартер в обратку давал. Возможно новый тип сигнализации. Толком опишите проблему. Что и где крутили... Курить
прокладка между двигателем и кпп(железная),сигнализация не подключена,болтик скорее всего не как не связан с поломкой,просто решил как можно подробней описать ситуацию после которой машина перестала заводиться.
Кстати тот самый болтик крепил выступающую часть прокладки к коробке
я в суботу скину фото)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2013 12:14 Талиман.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-07-2013 22:44 RE: Шкода фаворит и чудо болт=)))
Hello! Со стороны поддона к КПП прикручивается щиток на 4-ре болтика М6 под ключ 10. Если об этом щитке, то он к течи не имеет ни малейшего отношения. А так, между ДВС и КПП нет металлических прокладок.
+380 50 300 93 49
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 094 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 5 034 16-01-2019 21:34
  Фаворит пробки в головке Андрій Хмель 2 1 696 21-09-2017 21:01
Останнє: Андрій Хмель
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 637 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 526 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 16 010 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
  Болт крепления крышки шатуна M7X0,75X41 Alex$ 5 2 948 22-11-2015 19:37
Останнє: golf_fan
  Сорван болт кронштейна опоры двигателя daemon-s 24 11 893 05-08-2015 10:54
Останнє: daemon-s
  Выкрутить колесный болт vorm77 20 7 405 22-04-2015 08:49
Останнє: garikkr
  Потерял болт-секретку. Где взять? Донской 38 12 906 02-04-2015 10:45
Останнє: Cobra_ua
