Фаворит пробки в головке
Андрій Хмель Немає
Приєднався: Sep 2017
20-09-2017 23:16 Фаворит пробки в головке
Всем здравствуйте. Прогнила пробка в голове пустило воду. Пробка железная голова алюминиевая какой дадите совет купить новые пробки? (не уверен что найду), заказать у токаря пусть выточит? (опять таки угадал, не угадал размер прочность и качество метала и тд) или нарезать резьбу и в крутить например жигулёвские (недавно видел как меняли на пятёрке при наличии резьбы проще простого)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
21-09-2017 15:56 RE: Фаворит пробки в головке
Пробка латунная кажется, находятся они без проблем.
Андрій Хмель Немає
21-09-2017 21:01 RE: Фаворит пробки в головке
не знаю как кто а я поступил так. Эта заглушка в каталоге называется колпачок. На счёт драгоценных металов не скажу, у меня в голове были железные (магнит и сварка это доказали), в наличии нет под заказ (по крайней мере Автобазар, в магазине не искал, без транспорта ездить на маршрутках долго и напряжно). Купил жигулёвские. Значит так-родные заглушки(колпачки) диаметром 20мм (каталог и штангенциркуль), жигулёвские 22мм и алюминиевые. Пошел к токарю (дабы у меня на гаражном масиве их два, один послал аргументируя занятостью, а второй любезно (за 20 грн.) на часик одолжил мечик на 22). Спокойно с перекурами, смазками, и разговорами с соседом, в алюминиевой головке нарезал резьбу, взял пылесос и удалил всю стружку. Потом взял резьбовой герметик, смазал резьбу, и закрутил жигулёвские заглушки(колпачки). Так как заглушки (колпачки) сделаны на конус я их до конца не смог докрутить (осталось 1-2мм с снаружи). Тосол, прокладка, герметик, и теперь всё у меня гуд. Кому будет полезно читайте пользуйтесь.
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 135 06-06-2024 10:39
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 094 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  медная шайба пробки поддона vetalkiev 4 2 460 14-02-2017 14:41
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 16 010 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
Question Генератор не дает зарядки...Шкода фаворит .Киев Талиман 14 14 082 18-01-2015 22:50
Останнє: ИгорьЛ
Exclamation Шкода фаворит и чудо болт=))) Талиман 7 6 964 11-07-2013 22:44
Останнє: skodabox
  резьба пробки слива масла winston 7 10 863 08-03-2013 23:36
Останнє: streetfighter
  шкода фаворит-форман forman 1 4 413 20-11-2012 03:49
Останнє: skodabox
  Фаворит:большой расход Romka 23 14 022 04-06-2012 11:28
Останнє: jass20
  Диски Фаворит akuchmasov 2 2 475 01-04-2012 19:54
Останнє: akuchmasov
