Потерял болт-секретку. Где взять?
Донской Немає
17-03-2015 14:50 Потерял болт-секретку. Где взять?
Короче беда случилася..
Вчера переобувался и обнаружил, то отсутствует один болт-секретка на колесном диске. Сомневаюсь, что украли. Думаю, скорее всего с осени так ездил после переобувки на зимнюю резину. Видать, эти клоуны не закрутили, а я не проверил глазами.. Первый раз за все время доверил и тут сразу же косяк)))
Парни, посоветуйте, где можно взять/купить один болт-секретку, чтобы не покупать весь комплект (естественно этого делать не буду)?? И колпачок на болт один нужен.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
17-03-2015 14:57 RE: Потерял болт-секретку. Где взять?
Вроде когда-то продавались комплекты ключ секретки + болт (у ОД спросить про такой) или прямая дорога на разборку.
Донской Немає
17-03-2015 15:04 RE: Потерял болт-секретку. Где взять?
(17-03-2015 14:57)Yurkinson :  Вроде когда-то продавались комплекты ключ секретки + болт (у ОД спросить про такой) или прямая дорога на разборку.
Yurkinson, ну конечно купить новое всегда можно, тем более у ОД. Мне нужен 1 болт. А комплект у ОД стоит более 1000грн. Прошу понять, что когда создается подобная тема, то вопрос не стоит: Продает ли это ОД. Я бы позвонил туда и там спросил))
Может, кто знает, где можно купить 1 и как продобрать именно мой болт. Их же там около 10 вариантов вроде существует Hello!Дружба
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
17-03-2015 15:06 RE: Потерял болт-секретку. Где взять?
выкрутить оставшиеся 3 с других колес и забыть как страшный сон о секретках!!!
зло это....до первой проблемы с колесиками на трассе, и не возможностью снять колесо Sad
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
17-03-2015 15:10 RE: Потерял болт-секретку. Где взять?
перспектива сомнительная найти один болт да еще и что бы подходил под вашу секреткуКурить
Более реально просто купить на разборке обычный болт закрутить и забыть.
[Зображення: ab252239.gif]
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
17-03-2015 15:16 RE: Потерял болт-секретку. Где взять?
(17-03-2015 15:04)Донской :  Yurkinson, ну конечно купить новое всегда можно, тем более у ОД. Мне нужен 1 болт
Дык и написал ведь про то, что "вроде как" были комплекты, состоящие из одного ключа к секретке и ОДНОГО болта и они были дешевле комплекта болтов. "Купить новое всегда можно" разве что оно доступно.
К ОД позвонить рекомендовалось с целью узнать доступность такого комплекта, его каталожный номер и возможно цену(последнее ради интереса). Про покупать у ОД ничего не говорил - естественно, что есть более дешевый экзист и есть партнерка - был бы номер\код изделия. Или же , по номеру ключа (смотрите на ключе секретки цифру\число), обзвонить разборки и\или в разделе "покупка" озвучить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2015 15:29 Yurkinson.)
Chaniz Немає
Киев-Вишневое-Киев
есть.
17-03-2015 15:25 RE: Потерял болт-секретку. Где взять?
тоже провтыкал,точил в токаря на заводе в Вишневом, осенью стоил одит болт 150 грн Hello! если что могу помочь)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2015 15:25 Chaniz.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
17-03-2015 15:26 RE: Потерял болт-секретку. Где взять?
Какой номер секретки? У меня вроде должен быть лишний болт под секрет № 50 (если правильно номер помню).
А вообще спроси у Паши Skodabox
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2015 15:27 OSA65.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
17-03-2015 15:32 RE: Потерял болт-секретку. Где взять?
Вот еще, навскидку, про такой комплект.
http://brovary.ko.olx.ua/obyavlenie/kole...81DYW.html
PS: про Павла точно подмечено, он болты вёдрами продавал Smile, может что есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2015 15:38 Yurkinson.)
Донской Немає
17-03-2015 15:40 RE: Потерял болт-секретку. Где взять?
Ок. Спасибо отписавшимся Hello!
Понял. Наверное, нужно начинать свой вопрос с номера секретки/каталожного номера. Буду на этой неделе То делать, попробую узнать номер своих секреток у ОД.
Или по номеру кузова точно определяется номер секреток? Ща позвоню к ОД спрошу на счет номера
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-03-2015 15:41 Донской.)
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 914 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Помогите открутить секретку. Vitas_TEK 6 1 815 03-10-2022 21:38
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 435 16-01-2019 21:34
  Что по не оригиналу взять? Алекс. 18 5 213 06-05-2018 13:53
Останнє: Алекс.
  Саленблоки комплект и где взять Параплан 25 6 971 24-04-2018 12:26
Останнє: Параплан
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 470 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Потерял диск с Васей Диагностом... Skodник 18 8 931 10-04-2017 16:29
Останнє: Alex.mos
  шпильки коллектора под приемную трубу. Где взять? auto-master 1 1 520 26-07-2016 09:53
Останнє: Turbo4x4
  Саморезы крепления бампера, где взять Mechanic 6 3 241 10-05-2016 22:54
Останнє: Mechanic
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 173 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
