Сорван болт кронштейна опоры двигателя
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
21-07-2015 23:04 Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Всем привет!
Меняли ГРМ на моей машинке...
...и был сорван задний верхний болт кронштейна правой опоры двигателя. Там резьба непосредственно в корпусе двигателя.
Я так подозреваю, что ездить на оставшихся 2х болтах не по феншую.
Просто засверлиться и навести резьбу не получится - очень мало места.
Поддомкрачивание не поможет. Как вариант вижу вынять/приподнять двигатель лебедкой Я удивленЯ удивленЯ удивлен
Ну в общем может кто-то видел/слышал/знает решение проблемы?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
22-07-2015 09:51 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Сделай фото, может визуальная картинка натолкнет на идею.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2015 10:48 kostya_ya.)
CCC Немає
Приєднався: Jul 2015
Старкон
Fabia, Lancer9, Sens, А7 1.6 (був)
22-07-2015 10:35 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
прихватить аматуру не получится?... т.е. к сорваному болту прихватить и с большим плечем можно открутить...
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-07-2015 13:05 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
(22-07-2015 10:35)CCC :  прихватить аматуру не получится?... т.е. к сорваному болту прихватить и с большим плечем можно открутить...
я так понял ,что резьбу в блоке сорвали....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-07-2015 13:06 ИгорьЛ.)
daemon-s Немає
22-07-2015 13:24 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
(22-07-2015 13:05)ИгорьЛ :  я так понял ,что резьбу в блоке сорвали....
Совершенно верно.
В кронштейне три болта.
Сорван тот, который на фото под номером 1.
4 - место крепления опоры (подушки) двигателя
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
22-07-2015 14:05 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
а что за ухо рядом с 1м номером? можно сделать например Г- образный кронштейн в одном из отверстий нарезать резьбу и другой стороной притулить к тому уху.
[Зображення: 1.gif]
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
23-07-2015 08:30 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
я бы попробовал сделать шпильку (а ля болт без шляпки) со шлицами на наружном торце для захвата ключом и посадил бы в сорванное отверстие на холодную сварку. или на холодную сварку вкрутил бы туда болт, а потом бы "сдул" болгаркой шляпку. и притягивал бы гайкой.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
SergM Немає
23-07-2015 10:33 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Зірваний він як?
Якщо зняти кронштейн, то тіло болта видно? – Може за нього вийде викрутити?
Може можна опустити нижче лонжерона і отримати доступ?
daemon-s Немає
23-07-2015 10:55 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Часть болта осталась в корпусе.
Из отверстия он не выступает. Наоборот, до него 1-2 миллиметра...
Говорят, что возможно выкрутить можно если прогреть. Но зацепиться там очень не просто, например болтом меньшего диаметра.
Но даже для того чтобы экспериментировать, нужно двигатель вынимать или еще одна версия поступила - попробовать опустить вниз.
И в том и другом случае, судя по всему, очень не простая операция.
Даже если его высверливать, то стальной болт высверлить с алюминия тоже задача еще та..
Даже не знаю. Решил пока не спешить. Нужно спокойно искать решение.
SergM Немає
23-07-2015 11:19 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
daemon-s :Часть болта осталась в корпусе.
Це зі знятим кронштейном?
Там же довгий болт:
http://c2.vsemotory.ru/nphotos/control/1...or_akl.jpg
(ще й має виступати як нижній)
Мабуть таки опускати, підварюватись та викручувати або зразу висвердлювати...
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 1 105 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 437 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 4 287 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 6 191 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 5 065 16-01-2019 21:34
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 642 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 3 073 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 546 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
  Болт крепления крышки шатуна M7X0,75X41 Alex$ 5 2 959 22-11-2015 19:37
Останнє: golf_fan
  Выкрутить колесный болт vorm77 20 7 414 22-04-2015 08:49
Останнє: garikkr
