Фабия 1 - ремонт крепления бампера к панели радиатора "телевизору"
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
07-06-2013 09:07 Фабия 1 - ремонт крепления бампера к панели радиатора "телевизору"
Столкнулся с проблемой. На "телевизоре" (панель радиатора) старой фабии заржавели впаянные гайки, куда закручивается болт (под ключ звёздочку), который крепит передний бампер.
Пробовал выкрутить - окончилось поломкой болтов. Временно прикрутил сверху саморезами, чтобы ездить, пока не придумаю, как исправить эту проблему. Новый "телевизор" покупать накладно и разбирать всю эту хрень при замене телевизора, тоже не охота. Наконец то приемлемое решение было найдено.
Итак, описываю всё по-порядку:
Сверлом 10мм, высверлил эту впаянную "гайку" предварительно зажав её снизу (внутри выступа телевизора) плоскогубцами, чтобы не прокручивалсь. Чтобы руки были свободны для сверления, плоскогубцы сжал струбциной, обеспечив надёжную фиксацию этой (конусовидной гайки). Просверлилось довольно легко, когда дошло до момента, где сверло дошло до стенок гайки, гайка просто распалась на две части (оторвалась нижняя часть гайки) и сверло провалилось вниз. Таким образом, в выступе телевизора вместо запрессованной гайки образовалась дырка (около 10-12 мм). Это же я проделал и на второй стороне, где тоже был сломан болт.
Теперь нужно было что-то поставить вместо этой запрессованной гайки. В этом была главная сложность. И вот что я нашёл:
На базаре купил крепление бампера от ВАЗ 2105, которое поддерживает задний бампер с боков, вот фото:
[Зображення: d6aaa6369b38t.jpg]
[Зображення: e3c8437405c0t.jpg]
Вставляю его в нишу выступа телевизора и прикручиваю снизу саморезом (в креплении есть отверстие).
[Зображення: c12f0c7e1444t.jpg]
[Зображення: 9ac6f69d069at.jpg]
[Зображення: 3f98d0c35189t.jpg]
[Зображення: f3f4495e3653t.jpg]
Как видите - подходит идеально. Практически ничего не нужно подгонять, и вопрос решился навсегда. Вместо болта шестигранного можно поставить любой, просто этот болт который я нашёл - нержавеющий.
[Зображення: 2aa1e8fa4a06t.jpg]
Надеюсь, что кому-то мой опыт поможет... Дружба
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2013 09:17 avtostat.)
fabio2003 Немає
Приєднався: Dec 2011
Skoda Fabia 1:класик 1,2 HTP AZQ Универсал
07-06-2013 09:24 RE: Фабия 1 - ремонт крепления бампера к панели радиатора "телевизору"
avtostat класный фото-отчет, сразу видно, руки растут с правильного местаМир возьму на заметку.
На безрыбье и сам раком станеш.Смешно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2013 09:26 fabio2003.)
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 972 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 364 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 727 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 249 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 137 18-06-2022 08:17
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 771 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 195 10-05-2022 17:59
  Решётка радиатора blackbull 5 1 830 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 737 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
