Octavia 1.6 частенько сама газует при торможении двигателем
volod Немає
Приєднався: Apr 2012
Земля
Octavia 1.6 MPI 74kW 2000 AKL
29-05-2013 16:01 Octavia 1.6 частенько сама газует при торможении двигателем
Всем привет Smile
Очень меня напрягает, что машина сама начинает газовать при торможении двигателем, причём если чуток тормоз прижать - может перестать газовать.
Напрягает тем, что часто приходится через перевал ездить и один раз чуть ... в общем сильно испугался Embarassed
Почему это происходит и как избавиться?
Спасибо Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-05-2013 16:05 volod.)
29-05-2013 16:27 RE: Octavia 1.6 частенько сама газует при торможении двигателем
КМК или подсос воздуха в системе вакуумного усилителя или с дроссельной трабл
volod Немає
Земля
29-05-2013 16:41 RE: Octavia 1.6 частенько сама газует при торможении двигателем
(29-05-2013 16:27)Ulisss :  КМК или подсос воздуха в системе вакуумного усилителя или с дроссельной трабл
Спасибо за ответ Smile
Скажите, что такое КМК?
Saltov Немає
Приєднався: May 2013
29-05-2013 17:42 RE: Octavia 1.6 частенько сама газует при торможении двигателем
(29-05-2013 16:01)volod :  Всем привет Smile
Спасибо Smile
Если по фото ...
Предположу, что проблема с дроссельной заслонкой. Нужна диагностика.
29-05-2013 18:11 RE: Octavia 1.6 частенько сама газует при торможении двигателем
(29-05-2013 16:41)volod :  Скажите, что такое КМК?
Как Мне КажетсяHello!
volod Немає
Земля
29-05-2013 18:14 RE: Octavia 1.6 частенько сама газует при торможении двигателем
(29-05-2013 17:42)Saltov :
Спасибо Smile
Если по фото ...
спасибо, проверю. К счастью сразу после покупки машины взял и шнурочек ))
(29-05-2013 18:11)Ulisss :
Smile
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 538 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 45 772 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  А7 тормозить сама без причини. Дмитро 2225 15 2 939 14-12-2023 23:35
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 969 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 945 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Сама газует, курва ) памагите... Kosmos 26 7 278 14-07-2020 21:25
Останнє: Kosmos
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 902 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 913 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 6 200 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 58 614 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
