Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
30-11-2020 17:33 Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
Всем привет , хочу купить Skoda Fabia - смотрел машинку 2011 года с 1,2 двигателем , работает на бензине.
Человек говорит что недавно менял цепь с роликами , пробег "якобы" 170 тыс.
По звуку мне кажется что что-то не так .
Подскажите кто что думает ?
https://youtu.be/Toeg3SeZVIo
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-11-2020 17:37 Anatolii.)
30-11-2020 17:41 RE: Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
Думаю, что цепь
Anatolii Немає
Skoda Fabia
30-11-2020 17:45 RE: Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
Что цепь нужно менять - верно ?
Она же не может так шуметь после замены и пробегом несколько десятков тысяч км .... ?
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
30-11-2020 17:51 RE: Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
От цепи грохот обычно, а не цокот.
Может гидрики, нужно ухом над клапаной крышкой послушать каждый цилиндр.
А на оборотах?
Anatolii Немає
Skoda Fabia
30-11-2020 20:15 RE: Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
Хозяин говорит что на фирменном СТО сказали "нормально", это естественный износ поршней. И нужно делать раскоксовку каждые 15 тыс.
Так "стучит" уже года 2 говорит .
И говорит что компрессия во всех по 14.
Какие есть предположения ?
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
30-11-2020 20:27 RE: Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
(30-11-2020 20:15)Anatolii :  Хозяин говорит что на фирменном СТО сказали "нормально", это естественный износ поршней. И нужно делать раскоксовку каждые 15 тыс.
"говорит" і як є насправді дві великих різниці, повіривши потім наслідки вам розрулювати. Заганяйте на норм сервіс і більше довіряйте очам ніж вухамHello!
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
30-11-2020 20:30 RE: Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
Я бы двигатель с таким звуком не рассматривал.
Anatolii Немає
Skoda Fabia
30-11-2020 21:56 RE: Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
Вопрос в том - есть ли смысл ехать на СТО и смотреть ? Они могут только компрессию замерять.
Голову же они не будут снимать - что бы "посмотреть"...
Или тут однозначно "труп" и нет смысла тратить время и деньги на СТО ?
Compass Немає
местный
30-11-2020 22:14 RE: Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
Смотрите другую Фабу...
30-11-2020 22:42 RE: Подскажите по звуку что с двигателем (видео)
(30-11-2020 21:56)Anatolii :  Вопрос в том - есть ли смысл ехать на СТО и смотреть ?
Фабий таких полно, а продавец вам по ушам чешет. Я бы другую искал
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 46 152 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 006 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Диагностика авто по звуку - Мрія здійснилась? Serhij 7 2 962 01-11-2021 16:43
  BFQ диагностика по звуку OSA65 3 1 389 16-08-2021 19:43
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 937 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Подскажите пожалуйста по видео TMD 6 3 194 17-10-2018 10:31
Останнє: Паша-шкодник
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 59 036 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 919 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 947 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 14 134 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
