Звук типа "колокольчик"(не зуммер) на ходу
AndrewDaneliuk Немає
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
01-05-2013 10:41 Звук типа "колокольчик"(не зуммер) на ходу
Добрый день, уважаемые форумчане! В наличии шкода октавия тур 2008 года, 1.9 тди. Пробег 110 тыс. При движении, заметил странную особенность, время от времени, в салоне звучит короткий (секунды 2-3) сигнал, который больше всего похож на колокольчик. (Не путать с зуммером, который звучит при повороте ключа зажигания и сигнализирует о непристегнутых ремнях). При этом, никаких лампочек не загорается. Сигнал может звучать раза 2-3 за 5 км пробега, а может не звучать неделю. Срабатывает только при движении, на скорости больше 20-25 км/час. Все показатели на приборной панели в порядке. О чем это может сигнализировать?
Спасибо!
Andr0n Немає
Приєднався: Oct 2007
Octavia L&K 1.8T liftback -->Octavia L&K 1.8T Combi --> Seat Leon 1,4 TSI
01-05-2013 11:34 RE: Звук типа "колокольчик"(не зуммер) на ходу
если пользуетесь Яндекс.Картами или Яндекс.Навигатором, то они такой звук издают когда рядом с вашим путем следования есть радар или пост ГАИ.
01-05-2013 13:30 RE: Звук типа "колокольчик"(не зуммер) на ходу
Andr0n, спасибо! да, пользуюсь ими. Скорее всего они и есть, но на карте не всегда посты отмечены, а звук издается. Еще какие-то варианты могут быть?
Andr0n Немає
01-05-2013 21:04 RE: Звук типа "колокольчик"(не зуммер) на ходу
прикольно.
а колокольчик звенит даже если пост не на Вашей дороге.
мой совет - опробовать заменить в я.картах и я.навигаторе звук колокольчика на какой-то другой. Так быстрее поймете, что тревожит.
01-05-2013 21:52 RE: Звук типа "колокольчик"(не зуммер) на ходу
не очень прикольно, на самом деле, так как "колокольчик" каждый раз заставляет нервно смотреть на щиток приборов и внимательно слушать двигатель и саму машину. были мысли что какая-то неисправность не отображается на щитке, но диагностика показала полный порядок.
звук колокольчика нигде не меняется в настройках я.навигатора
у вас тоже такое было?
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
02-05-2013 00:03 RE: Звук типа "колокольчик"(не зуммер) на ходу
"Колокольчик" бывает, когда температура за бортом опускается ниже 5 градусов. Но сейчас этого уже быть не может.
02-05-2013 07:28 RE: Звук типа "колокольчик"(не зуммер) на ходу
У меня, когда ниже -5 градусов, на бортовом компьютере снежинка появляется, но звука никакого нет. Вполне возможно, что я.навигатор подает эти звуки, но в то же время, на екране мобильного ничего не видно, в частности, радаров или постов ГАИ.
05-05-2013 16:49 RE: Звук типа "колокольчик"(не зуммер) на ходу
Поездил некоторое время, пристально следя за я.навигатором. Да, это действительно он "звонит", когда по пути есть камера наблюдения или ГАИшники. Всем спасибо за подсказки! Тему можно закрывать.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 475 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 118 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 735 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 893 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 105 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 948 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 965 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 564 09-09-2020 16:54
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 4 175 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 3 497 08-02-2020 23:45
