Рулевая рейка
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
14-04-2013 20:17 Рулевая рейка
Как проверить рулевую рейку и каковы симптомы её кончины?
Создаю тему, потому как на брусчатке чтото руль гремит и при 140 и выше создаётся резонанс выбрации (раз есть раз нет), при етом заметил люфт на рулевом колесе как на жигулях(влево вправо).
14-04-2013 20:50 RE: Рулевая рейка
А все остальное уже проверили, что только рейка под подозрением осталась?
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
14-04-2013 20:52 RE: Рулевая рейка
сначала рулевую колонку проверьте на предмет люфта. Недавно такая же ситуация была -устранил заполнением смазки в шлицы рулевой колонки. И лиш после этого стоит лезть к рулевой рейке!!!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-04-2013 20:53 stg vag.)
erwachsener Немає
a state of trance
Глухов-Stadt
Schwarz Flugzeug 1.8t AGU ГБО
14-04-2013 21:10 RE: Рулевая рейка
на заведенном двигателе проверить люфт руля, потом уже дальше копать
Fabios Немає
Львов
15-04-2013 00:00 RE: Рулевая рейка
На заведенном двигателе люфт(даже стук) есть.
"""""Недавно такая же ситуация была -устранил заполнением смазки в шлицы рулевой колонки. И лиш после этого стоит лезть к рулевой рейке!!!Hello!""""
А вот ето интересно а куда совать смазку?
15-04-2013 07:22 RE: Рулевая рейка
А наконечники и тяги рулевые уже проверили?
Fabios Немає
Львов
15-04-2013 11:06 RE: Рулевая рейка
(15-04-2013 07:22)Ulisss :  А наконечники и тяги рулевые уже проверили?
Думаю все комплексом поменять. С львовскими дорогами сомневаюсь что тяги живые.
automan001 Немає
15-04-2013 11:24 RE: Рулевая рейка
Рейка пока не потекла - значит еще жива. Проверить люфт и при необходимости подтянуть регулировочный винт. Можно ездить счастливо еще 50К+. Рулевые тяги при малейшем люфте желательно поменять. На саму рулевую колонку можно временно (или долговременно) забить, главное чтобы рейка себя хорошо чувствовала.
Fabios Немає
Львов
15-04-2013 11:36 RE: Рулевая рейка
(14-04-2013 20:52)donbass :  устранил заполнением смазки в шлицы рулевой колонки. И лиш после этого стоит лезть к рулевой рейке!!!Hello!
А ето куда заполнять?
student_mks Немає
Мариуполь
Audi A4 B7 1.8Т AT 2007г.
15-04-2013 11:40 RE: Рулевая рейка
а если на заведенном двигателе при покачивании руля влево-вправо есть постукивания со стороны рейки(слышны в салоне), но при этом наконечники, тяги в полном порядке и постукивания есть при снятом наконечнике с поворотного кулака когда его(наконечник) рукам двигаешь вперед-назад, но стук пропадает если зажать рейку регулировочным винтом?
PS: рейка сухая
[Зображення: ab273138.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2013 11:41 student_mks.)
  Диагноз рулевая рейка. ШураАвионик 4 1 666 05-08-2024 07:14
Останнє: parfumer67
  Подтекает рулевая рейка...шо делать? Медведь 28 10 788 03-05-2022 11:56
Останнє: kwon
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 696 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Рулевая рейка Skoda Superb 2 Dmitro 12 3 639 30-08-2021 08:41
Останнє: Happy
  Рулевая рейка Skoda Fabia 2012 SpeC 16 4 706 04-02-2021 12:21
Останнє: Pirim-Pirim
  Потекла рулевая рейка. Посоветуйте где сделать на левом берегу Compass 11 4 421 22-08-2018 17:33
Останнє: Compass
  Потекла как из ведра рулевая рейка Фабия 1.2 Yuriy_dnp 26 11 634 30-04-2018 20:13
  Рулевая рейка Koyo Fabia_user 20 15 374 25-04-2018 22:44
Останнє: ИгорьЛ
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 50 647 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  Початок руху при вивернутому кермі вліво цокає. Рульова рейка? Slavik 16 6 616 12-01-2018 16:28
Останнє: Yevghen
