резьба пробки слива масла
winston Немає
Житомир
окташа bfq
08-03-2013 21:29 резьба пробки слива масла
ребята сорвал резьбу на поддоне!
как лечить ? пересверлить на 16 резьбу но надо снимать поддон но не хочется, сейчас проехал 6тысяч долил 300гр масла сочится из под пробки !
менять поддон в последней ситуации собираюсь, также расматривую подмотать фум ленту, кто что скажет?
nad_en Немає
Приєднався: Sep 2012
1.8T, AGU, 2006
08-03-2013 21:33 RE: резьба пробки слива масла
(08-03-2013 21:29)winston :  ребята сорвал резьбу на поддоне!
фум спасал -держит.
можно резьбу перерезать .
на герметик тоже можно ,но хорошо обезжирить и высохнуть время нужно
giant Немає
Приєднався: Aug 2012
Столица Крымсгого ханства
Skoda Fabia 1.2 HTP Silver hecbek, Skoda Fabia 1.2 HTP Silver Combi ГБО
08-03-2013 21:39 RE: резьба пробки слива масла
А если ходолной сваркой??? замазать место срыва, а потом подрезать мечиком??? на мопедке такой фокус прокатилКурить
±79788303100
[Зображення: Y73rSSO.jpg]
[Зображення: mGYSa8s.gif]
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
08-03-2013 22:27 RE: резьба пробки слива масла
В родной пробке сверлиш отверстие меньшего диаметра нарезаеш резьбу,вкручиваеш пробку на двух компонентную холодную сварку(та что в двух тюбиках) она по жиже будет, а в новое отверстие подбираеш болт с медной шайбочкой, правда масло будет стекать чуть дольше, или закрути пробку на сварку и меняй масло вакумом, на skoda очень хорошо высасывает.
giant Немає
08-03-2013 22:42 RE: резьба пробки слива масла
[/quote]
Не плохой вариант, минус- сам не поменяешь.Embarassed
±79788303100
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
08-03-2013 23:03 RE: резьба пробки слива масла
на фабии сливная пробка большего диаметра. нарежте резьбу в поддоне под нее и все. если не изменяет память, в туре 14мм, в фабии 16.
Если аккуратно и постепенно нарезать резьбу, поддон можно не снимать
[Зображення: jeronimo83.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2013 23:13 streetfighter.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
08-03-2013 23:32 RE: резьба пробки слива масла
(08-03-2013 23:03)streetfighter :  на фабии сливная пробка большего диаметра. нарежте резьбу в поддоне под нее и все. если не изменяет память, в туре 14мм, в фабии 16.
именно так: 16 с Фабии. Мне по-моему и не снимал Д.С. поддон
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
08-03-2013 23:36 RE: резьба пробки слива масла
(08-03-2013 23:32)OlegOk :
Ничего тебе не снимали. Матчик макнула в солидол, чтоб стружка к нему липла и пошли, сделали несколько оборотов и назад, вытрусили, и так до конца. Мне так же нарезали во впускном коллекторе под датчик наддува дополнительный. На всякий случай в коллектор засунули тряпку. По окончании работы на тряпке никакой стружки не было, все чисто
  Фабия мк1 хэтч, замена масляной сливной пробки Kott 4 1 135 06-06-2024 10:39
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 3 094 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Фаворит пробки в головке Андрій Хмель 2 1 696 21-09-2017 21:01
Останнє: Андрій Хмель
  медная шайба пробки поддона vetalkiev 4 2 461 14-02-2017 14:41
  Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп Медведь 18 8 225 15-05-2016 21:40
Останнє: Медведь
  "съелась" резьба сливного отверстия RooTZ 36 24 541 16-12-2012 22:42
Останнє: Владислав
  Мокрая резьба свечей - сальники клапанов? Misterd 67 35 873 25-10-2012 09:44
  Сорвана резьба в поддоне OJ 4 3 194 20-05-2012 17:29
Question Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!! Мавпун 18 13 250 31-10-2010 12:03
Останнє: 674427724
