Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-05-2016 15:06 Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
Всем привет!
Пришла беда в кишлак. На просторах нашей большой Родины словил яму (фото выложу потом, она того стоит), в результате окромя диска и резины вырвало с резьбой болт, которым прикручивается через передний сайлентблок рычага сам рычаг к кронштейну. Кронштейн аллюминевый и резьба конечно же не нарезается.
Стоит данный девайс в оригинале около 5000 грн. Отсель вопрос, - можно ли его как-то отремонтировать с помощью развертышей или втулок каких? М.б. кто-то делал подобное?
Заранее благодарен.
(067)700-37-73; Володимир
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
13-05-2016 15:09 RE: Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
Болт сломало или вывернуло со слизыванием резьбы?
Если болт не остался в резьбе, то https://www.drive2.ru/l/6918590/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2016 15:18 SOA.)
1.2HTP Немає
CAXA
13-05-2016 15:13 RE: Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
Вова, не совсем понял о чем ты, даже в силумин раздолбынный можно вкрутить, заказываешь токарю больтик с резьбой +0.5 от родной, ну или смотри по месту... или поясни точнее
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
13-05-2016 15:14 RE: Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
Скачайте
[Зображення: 998033.jpg]
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-05-2016 15:28 RE: Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
[Зображення: ca571e6b7669.jpg]
В аллюминии сорвало резьбу, болт прокручивается и в движении стучит дикоКурить
(13-05-2016 15:09)SOA :  Болт сломало или вывернуло со слизыванием резьбы?
Прыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиПрыгаю от радостиRulezRulezRulezRulez
Болт выкручивается. А что за втулка где ее взять? Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2016 15:32 Медведь.)
1.2HTP Немає
CAXA
13-05-2016 15:44 RE: Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
промеряй отверстие в сайленте, и если позволяет закажи больтик как писал))) дай токарю свой, попроси сделать два +0,5 и + 1.0,
Если не позволяет то втулку тули
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-05-2016 16:17 RE: Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
(13-05-2016 15:44)1.2HTP :  промеряй отверстие в сайленте, и если позволяет закажи больтик как писал))) дай токарю свой, попроси сделать два +0,5 и + 1.0,
Саш, там не поможет, там от удара все что было в резьбе болта с болтом вышло, все алюминевое тело.
Да и токаря нормального найти на выходных проблема. Хотя +1,0 можно попробовать.Дружба
vesel Немає
Киев - Кременчуг
13-05-2016 16:24 RE: Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
У меня на одном из кронштейнов тоже резьба слизана, чуть более длинный болт и обычная гайка (только немного нужно посадочное место под неё доработать) уже несколько лет служит и забот не доставляет
во даже пору фоток в архиве нарыл
[Зображення: dadcdnet75_7236511_21922623.jpg]
[Зображення: hadcdnet35_7647397_21922593.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2016 16:34 vesel.)
SOA Немає
13-05-2016 17:35 RE: Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
vesel
Так это не тот сайлент!! -))) Болт в переднем, а это задний
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
13-05-2016 17:46 RE: Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп
(13-05-2016 17:35)SOA :  vesel
я сначала тоже так подумал, но нет!!! Laughing смотри на второй план, там видно то место, где видна должна быть резьба этого болта, а не его месте теперь гайка Laughing
После того, как прошли эмоции и осмотр прошел трезвым взглядом, -появилась надежда.
Дело в том, что резьба прогнана по всей длине канала, а болт в затянутом состоянии захватывает только половину резьбы. При чем полезная резьба составляет 1 см ровно, а неиспользованной резьбы также 1 или даже чуть больше см. Поэтому есть надежда просто купить длиннее болт и затянуть его на неиспользованную резьбу.
По результату отпишусь. Laughing
[Зображення: bdeb45a61f5f.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-05-2016 17:52 Медведь.)
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 520 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 868 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 6 238 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 5 269 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 31 206 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
  Сайлентблок заднего поперечного рычага нижний/верхний Black Horse 12 5 193 29-11-2017 18:10
Останнє: Black Horse
  Вибрация рычага выключения сцепления jenya0822 2 2 615 07-06-2017 11:32
Останнє: Viktorino
Photo Сайлентблоки заднего рычага [Octavia 4x4] m@estro 9 5 073 23-01-2017 09:56
Останнє: Duchovny
  Кронштейн генератора и кондционера KillJude 0 1 326 10-01-2017 03:29
Останнє: KillJude
  Замена сайлентов переднего рычага Pele 10 5 684 05-01-2017 19:37
Останнє: _Сергей_
