Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
15-10-2010 19:32 Question Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ Изменил!!!
Вообщем, как соседней теме, горе-мастер при замене тормозных колодок на передке, не по-резрьбе, закрутил направляющую.
В итоге, суппорт стал наперекосяк и тер об диск. С горем пополам удалось закрутить по-резьбе и некоторое время все было нормально.
Но, вновь появилось.
Нужно:
толковый токать который выточит напрявляющую с бОльшей резьбой и соответственно нарежет в суппорте.
Посоветуйте.
Или, может кто-то выходил из ситуации другим способом?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2010 19:09 Мавпун.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
15-10-2010 19:47 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
О, бачу ти теж постраждав від "спеціалістів"!Оцтой
Був би ти десь поближче з токарем міг би допомогти!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
15-10-2010 19:55 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
Нельзя забывать о том, что направляющая изготовлена из материала, который выбран путем испытаний(в свое время) и поэтому, если изготовить направляющую из первого попавшегося прутка непонятной марки стали, то потом она или согнется или треснет. Втупую закалить- тоже не выход!
I'll be back!
Oleg1987 Немає
Дрогобич
15-10-2010 19:57 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
(15-10-2010 19:55)Pasha_V :  Нельзя забывать о том, что направляющая изготовлена из материала, который выбран путем испытаний(в свое время) и поэтому, если изготовить направляющую из первого попавшегося прутка непонятной марки стали, то потом она или согнется или треснет. Втупую закалить- тоже не выход!
Думаю толковий токар (з виробництва, машинобудування) запропонує варіанти!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
15-10-2010 20:01 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
(15-10-2010 19:57)Oleg1987 :  Думаю толковий токар (з виробництва, машинобудування) запропонує варіанти!
ТС уже к "толковым" обращался- они резьбу сорвалиКурить Знаете, если токарь будет действительно толковый, то он откажется от этой работы- ведь это же не шуруп, который держит солнцезащитный козырек(например), а очень ответственная деталь и при ошибке в изготовлении могут отказать тормоза...
I'll be back!
Oleg1987 Немає
Дрогобич
15-10-2010 20:17 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
В нас токаря з автокранового ще і нетакі речі робили!
Мавпун Немає
15-10-2010 20:21 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
Вроде бы и так, а вроде бы и не так....
Понятно, что не из алюминия ее делать..
Как по-мне, напрявляющая никакой нагрузки не несет..
Она просто - НАПРАВЛЯЮЩАЯ, по которой двигается суппорт.
Или, я не прав?
15-10-2010 20:35 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
двигается да, а держит суппорт что? если направляйки лопнут то суппорт прокрутится вместе с диском.... там металл серьезный...
ну может и не прокрутит - скоба задержит...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-10-2010 20:36 Misterd.)
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
15-10-2010 22:15 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
(15-10-2010 20:35)misterd :  двигается да, а держит суппорт что? если направляйки лопнут то суппорт прокрутится вместе с диском.... там металл серьезный...
не прокрутится
никакдаSmile
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Victor-LG Немає
'04 Skoda Fabia Combi Ambiente 1.2 HTP; '01 Ford Ranger 4.0; '93 Ford Taurus 3.8
17-10-2010 20:00 RE: Нужен токарь (направляющая и резьба суппорта) 1,9 ТДИ
Так шо ж теперь, новый купить?
Короче такой же муда-слесарь летом 2009-го мне снимал диски для проточки (кстати тоже бесполезное дело - один хрен выкинул) и при сборке сорвал резьбу на направляющей, и пихая ее в дырку и там тоже сорвал. Потом он взял эту направляющую и запихал ее во вторую дырку и снова сорвал. Потом он взял плашку, прошелся разок по резьбам и как-то собрал... ДИБИЛ!!!!
Ну диски снова у меня завибрировали и я поехал на оф. СТО и купил новые. Когда их ставили, выяснилось, что резьбы сорваны. Слесаря говорят, что такие вещи закручиваются один раз, а потом после разборки уже не собираются. Решить проблему предложили прямо там же расточкой дырок на больший диаметр и других (самопальных) направляющих с большей резьбой. Все это дело обошлось в 150 грн. Езжу уже чуть более года.
[Зображення: ab148658.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2010 20:11 Victor-LG.)
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 439 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  направляющая тормозного суппорта. ремонтный размер й d9n 20 3 950 21-10-2021 20:09
Останнє: G.m
  Направляющие суппорта Vlad-e30 18 7 500 18-09-2019 14:34
Останнє: G.m
  Направляющие заднего суппорта. d9n 3 1 879 03-09-2018 14:41
Останнє: SergM
  Чем смазать поршень суппорта? jokerr9 22 32 063 07-02-2018 11:17
Останнє: Valeron 9846
  Направляющая пердних тормозных колодок Фабия Снусмумрик 16 6 532 13-06-2017 19:06
Останнє: Снусмумрик
  Кронштейн рычага сорвана резьба...Хелп Медведь 18 8 125 15-05-2016 21:40
Останнє: Медведь
  Задние суппорта Лукас, ВАГоводы, помогите fatalJkE 21 8 758 27-11-2015 19:05
Останнє: ИгорьЛ
  Звенят суппорта тормозные. VIESSMANN 36 19 252 14-11-2015 19:13
Останнє: gillette
  Сорвал резьбу суппорта на цапфе ctukc 7 15 062 14-10-2015 20:30
Останнє: oleg_vc
