камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
06-03-2013 22:02 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
(05-03-2013 17:39)OlegOk :
(05-03-2013 16:17)victorian :  А у танка т 72..вообще прожектор стоит и все работает...или мы о Шкоде говаорим??? Будут помехи и нестойкое изображение....мощности не всегда будет хватать на камеру...через реде надо подключать! Управляющий провод от фонаря!
Упал и качаюсьУпал и качаюськакова мощность ламп заднего вида и какова мощность камеры заднего вида?
все пролазит без проблем ,металл не трогал,болгарка не нужна.Подпилил малеха саму камеру,а то она и вправду не становится нормально. более того в нише самой ляды все протянул аж до водозащитного гофрика и там все пролезло,с трудом,но пролезло.Что касается реле, то согласен с Викторианом, реле нужно,но более для устранения помех,нежели для мощности...
делал так же как многоуважаемый 'OlegOk' подпиливал саму камеру,точнее пластик металл чуть расверлил,тюльпан не пролазил,подключил на задний ход,и все работаетьПоскакалиПоскакалиПоскакали
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
10-03-2013 18:49 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
Спасибо за подсказки из личного опытаДружба
А релюху какую по мощности ставить?
Камера не влазила по посадочной глубине, или по ширине?
шкодик, а помех без реле нет?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
10-03-2013 19:06 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
(05-03-2013 16:17)victorian :  Будут помехи и нестойкое изображение....мощности не всегда будет хватать на камеру...через реде надо подключать! Управляющий провод от фонаря!
Реле нужно не потому, что мощности не хватает, а потому, что по этим проводам на задний ход идет импульсная проверка целостности ламп. Отчего и срывает изображение.
Поэтому управляющий "+" реле цеплять на задний ход, а "+" для камеры брать c плафона освещения багажника и будет вам счастье. Hello! Никуда далеко питающую проводку тянуть не надо. Все врезается по месту в существующую, возле заднего фонаря.
Ром30 Немає
Приєднався: Jan 2013
Мариуполь
Hyundai Sonata NF 2008 2.0 MT
10-03-2013 19:18 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
Интересная вещица, а где купить такую камеру можно ?
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
10-03-2013 19:40 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
(10-03-2013 19:06)uncle_g :
+1. Обычную релюшку на одну пару контактов.Можно на той же разборке взять,ну или на авторынке. Ее цена 10 гривен будет.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
11-03-2013 17:11 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
Я вот думаю цеплять питание камеры на постоянку от магнитолы, а управляющий к магнитоле уже с заднего хода (возможность включить просмотр с камеры в любой момент) или питать через реле и питать камеру только при включении задней передачи?
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
11-03-2013 17:12 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
У меня было так! Камера управлялась магнитолой и служила иногда зеркалом заднего вида!
Leader Немає
11-03-2013 17:16 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
Ну и как? совет человека по опыту эксплуатации?
MatrixS Немає
Белая Церковь
11-03-2013 17:27 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
Очень удобно! У меня была голова Энтрэй (китаеса) там кнопацка была отдельно на включение камеры по принудиловке! А так автоматом вкл при ЗХ! Питание было от магнитолы и провод управления заходил в саму магнитолу. и она уже управляла камерой!
makedonets Немає
12-03-2013 20:17 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
(10-03-2013 19:18)Ром30 :  Интересная вещица, а где купить такую камеру можно ?
на интернет-аукционе ebay брал, забей в гугл и будет адрес.
Hello!Дружба спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2013 20:19 makedonets.)
  Установка Релингов Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 21 10 885 29-07-2022 11:32
  Антибликовое (затемнение) салонное зеркало заднего вида serg450453 11 3 023 19-01-2022 11:27
Останнє: Oleg_
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 187 386 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 2 893 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 3 503 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Smile Нет видео с камеры заднего вида при движении назад "Rock'N'Roller" 9 4 097 26-12-2019 14:15
Останнє: "Rock'N'Roller"
  Зеркало заднего вида с автозатемнением RomaGT 8 5 520 14-12-2019 06:57
Останнє: kuznec
  Помехи на камере заднего вида (+) Pasha_Kh 5 2 515 08-07-2019 08:18
Останнє: SergM
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 1 406 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Релинги Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 5 1 903 16-12-2018 09:15
Останнє: Aleksej
