камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
makedonets Немає
Octavia 1,6 AKL 2004
05-03-2013 15:41 камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
Привет,
приобрел на сайте ebay китайскую камеру на место лампы подсветки номерного знака, вот похоже на это [Зображення: 7411a7u-960.jpg] (картинка взята с интернета) и столкнулся с проблемой - 2 штекера (красный питания и желтый видеосигнала), идущие от камеры, не пролазят в отверстие, которое служит креплением штатной лампы подсветки заднего номера. Сначала просунул один штекер - пролез, ок. Второй уже не влазит из-за того, что в отверстии уже есть кабель от первого штекера. Рассверливать дыру я не буду. Резать провода штекера и подставить его изнутри, скрутив эти провода обратно? Кто сталкивался с этим непосредственно - объясните, пожалуйста, как вы поставили туда камеру.
Буду признателен.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
05-03-2013 15:50 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
камера все равно не влезет вместо плафона - надо пилить металл Smile
makedonets Немає
05-03-2013 16:01 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
(05-03-2013 15:50)jokerr9 :  камера все равно не влезет
Имеется ввиду по глубине?
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
05-03-2013 16:10 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
Дам вам сразу совет! не подключайте камеру(титание) к фонарям заднего хода...будете потом переделывать...не потянет по напряжению линия! Ведите питание на питание радио...тогда все будет работать как надо...проверено
makedonets Немає
05-03-2013 16:14 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
У знакомого на лачетти универсале от лампы заднего хода запитано и проблем нет.
А что случится, если запитать от лампы? Не будет работать?
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
05-03-2013 16:17 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
А у танка т 72..вообще прожектор стоит и все работает...или мы о Шкоде говаорим??? Будут помехи и нестойкое изображение....мощности не всегда будет хватать на камеру...через реде надо подключать! Управляющий провод от фонаря!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2013 16:20 victorian.)
makedonets Немає
05-03-2013 16:48 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
(05-03-2013 16:17)victorian :  А у танка т 72..вообще прожектор стоит и все работает...или мы о Шкоде говаорим??? Будут помехи и нестойкое изображение....мощности не всегда будет хватать на камеру...через реде надо подключать! Управляющий провод от фонаря!
благодарю за объяснение Дружба реле так реле
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2013 16:52 makedonets.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
05-03-2013 17:39 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
Упал и качаюсьУпал и качаюськакова мощность ламп заднего вида и какова мощность камеры заднего вида?
все пролазит без проблем ,металл не трогал,болгарка не нужна.Подпилил малеха саму камеру,а то она и вправду не становится нормально. более того в нише самой ляды все протянул аж до водозащитного гофрика и там все пролезло,с трудом,но пролезло.Что касается реле, то согласен с Викторианом, реле нужно,но более для устранения помех,нежели для мощности...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-03-2013 17:41 Брдэ.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
05-03-2013 22:49 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
[/quote]Упал и качаюсьУпал и качаюськакова мощность ламп заднего вида и какова мощность камеры заднего вида?
[/quote]
Я тоже так думал, пока потом не мог понять. почему камера не работает..я не первый..такие темы уже были, проблемма решалась запиткой от других источников!
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
06-03-2013 00:26 RE: камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите
(05-03-2013 15:50)jokerr9 :  камера все равно не влезет вместо плафона - надо пилить металл Smile
Камера действительно не влезет, но металл не нужно резать. Камеру пилять не рисковал чтоб не нарушить герметичность. Пришлось немножко подправить пластик в рамке, где крепится лампа подсветки номера. Запитал от ламп заднего хода без всяких реле. Помехи есть, но не настолько существенные. Напрямую тоже были... У меня вообще неизвестно откуда слишен небольшой свист в магнитоле (работает через внешний усилитель). Поменял генератор ничего не поменялось. С массой и проводом генератора все в порядке. Пока причина не найдена...
  Установка Релингов Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 21 14 033 29-07-2022 11:32
  Антибликовое (затемнение) салонное зеркало заднего вида serg450453 11 4 714 19-01-2022 11:27
Останнє: Oleg_
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 248 412 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 902 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Smile Нет видео с камеры заднего вида при движении назад "Rock'N'Roller" 9 7 451 26-12-2019 14:15
Останнє: "Rock'N'Roller"
  Зеркало заднего вида с автозатемнением RomaGT 8 7 257 14-12-2019 06:57
Останнє: kuznec
  Помехи на камере заднего вида (+) Pasha_Kh 5 3 708 08-07-2019 08:18
Останнє: SergM
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 2 027 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Релинги Шкода Октавия А5 Комби Aleksej 5 2 860 16-12-2018 09:15
Останнє: Aleksej
