Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
"Rock'N'Roller" Немає
Приєднався: Dec 2019
Skoda octavia A5
24-12-2019 19:09 Smile Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
Добрый день! Помогите решить проблему. Авто - Skoda oktavia A5, 2007, TDi. Подключил магнитолу shuttle 7080 и камеру в плафон подсветки номера. Запитал от плюса заднего хода, минус заземлил на корпус. Провод с кабеля камеры вставил в разъем CCD и запитал к заднему ходу провода от магнитолы. При включении зажигания и задней передачи не заведенного авто камера вкл, есть видео. После того как заводу машину, включаю заднюю передачу включается темный экран и полосы траектории. Попробовал заземлить розовый провод от магнитолы, нет изменений.
В настройках магнитолы выбран пункт показывать видео во время движения.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-12-2019 19:12 "Rock'N'Roller".)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
24-12-2019 19:15 RE: Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
Попробуйте в меню этот пункт наоборот. Китайцы - они такие...
Skoda octavia A5
24-12-2019 19:20 RE: Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
(24-12-2019 19:15)pn65 :  Попробуйте в меню этот пункт наоборот. Китайцы - они такие...
Пробовал, не помогаетCrying or Very sad
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
25-12-2019 08:43 RE: Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
По "симптомам" - нет питания на камере. Если можете проверить вольтметром - проверьте, но, похоже, нужно запитывать камеру от другого контура... ИМХО
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
25-12-2019 09:02 RE: Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
(25-12-2019 08:43)pn65 :  По "симптомам" - нет питания на камере. Если можете проверить вольтметром - проверьте, но, похоже, нужно запитывать камеру от другого контура... ИМХО
Как странно, на не заведенном есть питание, а на за веденном нет
Без замера не обойтись, может просадка, один из копеечных способов борьбы
https://www.drive2.ru/l/10346897/
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
25-12-2019 09:40 RE: Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
Посмотрел по цепочке ссылок, есть нюанс! Курить
Если напряжение на входе камеры высокое (14в и выше), может отключаться от перенагрузки внутренний стабилизатор камеры. Как вариант "лечения" (самый простой) - в разрыв "+" питания камеры поставить последовательно пару диодов (мощных, любых), или посложнее (но лучше) - преобразователь (стабилизатор) на 9-10 (максимум 12) вольт.
... все ИМХО...
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
25-12-2019 09:41 RE: Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
Та перетиралось это уже сто раз. При заведенном двигателе создаются помехи. Надо релюху городить. То есть питание не с лампочки на прямую, а через реле. Для пробы, попробуйте кинуть провод от аккумулятора (+) на вашу камеру, и завести двигатель. Если будет работать, то ставьте реле, что бы лампочка заднего хода регулировка вкл/выкл камеры. Настройки магнитолы не от заведенного двигателя работают, а от ручника. Если бы у вас камера вкл только на ручнике, то это надо было бы в настройках ковыряться.
Skoda octavia A5
25-12-2019 12:52 RE: Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
Проблему решил поставив четырехконтактное реле, запитал от плюса лампочки багажника. Всем спасибо!!!!
Lomani Немає
Одесса
Октавия А5.1.6
25-12-2019 21:06 RE: Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
(25-12-2019 12:52)"RockN'Roller :  Проблему решил поставив четырехконтактное реле, запитал от плюса лампочки багажника. Всем спасибо!!!!
Так что реле теперь постояно запитанно?
Skoda octavia A5
26-12-2019 14:15 RE: Нет видео с камеры заднего вида при движении назад
На лампочке постоянный плюс, минус на разрыв
  Пропадает тяга в движении Ігорь 5 2 273 31-10-2022 13:16
  Антибликовое (затемнение) салонное зеркало заднего вида serg450453 11 4 715 19-01-2022 11:27
Останнє: Oleg_
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 902 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
  Зеркало заднего вида с автозатемнением RomaGT 8 7 257 14-12-2019 06:57
Останнє: kuznec
  Помехи на камере заднего вида (+) Pasha_Kh 5 3 709 08-07-2019 08:18
Останнє: SergM
  Камера заднего вида на Фабию. Artem-2 32 24 530 13-08-2018 14:51
Останнє: Sergeo
  Разблокировать видео при движении! Semenov 15 5 118 28-06-2018 14:04
Останнє: Kail
  камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите makedonets 38 17 763 23-10-2016 19:24
Останнє: SergA72013
  использовать видеовход для камеры заднего вида для подключения других устройств Benja1979 0 1 684 17-05-2016 19:09
Останнє: Benja1979
