Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
igg Немає
ВОЛК
Приєднався: Aug 2006
OCTAVIA TOUR (была); А5 FL 1,8 МТ(была)>>Renault FLuence 1,5D ATEDC(была) >>> GOLF 7 Variant 2.0 TDi
23-12-2015 00:51 Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
По просьбам трудящихся) - краткий отчет об установке Нави-медиацентра от китайских умельцев+камеры заднего вида.
Достаточно долго думал над заменой штатного Свинга, еще дольше выбирал, изучая предложения и отзывы в Сети. Конечно, читал многочисленные мудрые советы: "Только Коламбус - остальное от лукавого"...но так и не насобирав Wink нужной суммы даже на Болеро, решил рискнуть в пользу заказа вот этого "всё в одном": ISD-V001NC который обошелся в ~ 4200 грн.
Если кратко, основное, что получил за эти деньги:
-Ёмкостный 7" тачскрин
-Навигация: предустановленная на флеш-карте 8Gb
-Медиа: CD/DVD/MP3(через диск/карту/USB-шнурок), с мультируля всё управляется кнопками.
-Радио: устойчивый прием (не хуже родного Свинга) без всяких адаптеров и переходников.
-И-нет: через Ви-Фи адаптер + еще один USB-шнурок
-Блутуз: телефон с громкой связью(через внеш.микрофон) с поддержкой книги контактов+транслирует музыку со смартфона.
В целом, всё - как в описании. Все заявленные функции (покаSmile) работают...
Навигация - предустановленная Ай Го работает корректно, без тормозов.
Музыка с дисков и радио звучит вполне прилично, на мое ухо) - не хуже Свинга.
"Кино" через ДВД показывает и в движении.
Особый кайф(для меня) - удобство звонков с хендс фри + управление ими со штатной кнопки на руле(даже не ожидал, что это будет работать).
Тачскрин - очень отзывчивый, даже с защитной (транспортной) пленкой
Установка ГУ - без танцев, всё подключается bolt on.
Самое сложное - найти переходную рамкуSmile, так и не удалось - за вменяемые деньги. Пока езжу со старой...
Камера Gazer cc125 установлена в плафон подсветки номера. Вот здесь возникла единственная проблема - высвечивает ошибку с сообщением на максидоте: "проверьте лампочку подсветки номерн.знака" Sad Если кто-то подскажет, как элегантно это устранить,буду признателен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 20:44 igg.)
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
23-12-2015 01:52 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
А резистор попробовать повесить, я так понял там леды стоят
igg Немає
ВОЛК
23-12-2015 08:26 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(23-12-2015 01:52)Consta :  А резистор попробовать повесить, я так понял там леды стоят
Да, там леды в подсветке. Резистор, скорее всего, и поставится.
Cepuk Далеко
VAGовод
23-12-2015 08:35 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Неплохо и ценник за такой функциональный аппарат отличный. Главное чтобы работал и не глючил. А так да, кому-то по душе штатный вариант, а кому-то функционал.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
23-12-2015 08:48 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Рамка, я так понимаю, нужна от коламбуса.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
23-12-2015 09:01 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Однако... ты меня прям заинтересовал этой штукой. И цена более-менее вменяемая и функционал весь работает.
Расскажи детальнее как работает звонилка в нем и что для нее нужно?
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
23-12-2015 09:02 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Сам выбираю из таких моделей... Вопросы к ТС:
1) болт-он основной разъём питания встал С переходником из комплекта, или БЕЗ?
2) какую логист.компанию использовали по доставке? как долго ехало?
3) "радио - без антенны" - что, штатную даже не подключали?
BingerUA Немає
23-12-2015 09:03 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
Там на последней фотке она вставлена в нашу консоль. Значит рамка для нее имеется.
igg Немає
ВОЛК
23-12-2015 09:36 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(23-12-2015 08:48)Барс :  Рамка, я так понимаю, нужна от коламбуса.
Да, она самая. Оригинальная стоит у официалов и на экзисте под 3000грнShocked Можно найти чуть дешевле - около 2000, но всё равно дорохо!) Заказал там же, у кетайцев в итоге.
(23-12-2015 09:01)BingerUA :  Расскажи детальнее как работает звонилка в нем и что для нее нужно?
Работает, как и должна - принимает и отправляет звонки, как с головы так и с кнопки руля. Список контактов заливается в ГУ, есть поиск, как в тел-не. Ничего не нужно (никаких.доп модулей), соедиинился автоматически по блютусу и всё - на связи. Громкая связь - через внешний микрофон(продавец дал в подарок) и штатные динамики. Но по отзывам, даже без доп.микрофона - хорошо работает с встроенным. Слышимость при разговоре - вполне ОК.
(23-12-2015 09:02)pn65 :  Сам выбираю из таких моделей... Вопросы к ТС:
1) Из комплекта
2) China Post Air Parcel - как по ссылке. Доехало относительно быстро. Продавец отправил 17.11., а 7.12. - уже на моем ПО было.
3) Штатную подключал, имелось в виду, что не нужно никаких доп.антенных адаптеров/переходников.
(23-12-2015 09:03)BingerUA :  Там на последней фотке она вставлена в нашу консоль. Значит рамка для нее имеется.
Не понял, о чем это? Сейчас стоит в рамке под Свинг. Нужна рамка - под КоламбуС/РНС510. Наверно есть еще какие-то "обводные" но это - ни алё...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2016 20:52 igg.)
BingerUA Немає
23-12-2015 10:13 RE: Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL
(23-12-2015 09:36)igg :  Заказал там же, у кетайцев в итоге.
И шо по чем она вышла?
(23-12-2015 09:36)igg :  Работает, как и должна - принимает и отправляет звонки, как с головы так и с кнопки руля.
А раньше, как я понимаю, на родном свинге, эта кнопка на руле просто бесхозно болталась? Или был блютус модуль?
Просто у меня она тоже сейчас бесхозно болтается Sad
(23-12-2015 09:36)igg :  Не понял, о чем это? Сейчас стоит в рамке под Свинг. Нужна рамка - под Коламбу/РНС510. Наверно есть еще какие-то "обводные" но это - ни алё...
Аааа, то я думал, что ты вообще не смог найти пока под нее рамку, а ты уже в курсе какая должна быть. Тогда ок.
  Доустановка функції АВТОСВІТЛО в А5FL Ndrin 7 2 799 02-06-2025 07:27
  Вопрос по настройкам блока комфорта Октавия А5FL ipsilon 5 3 401 28-09-2022 13:37
Останнє: ipsilon
  Магнітола Columbus та A5 2004 р (проблеми) Michajlo 3 4 474 11-10-2020 18:15
Останнє: Michajlo
  Новые карты 2020 на Columbus Vovan_SU 18 15 945 09-09-2020 20:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  56 блок Superb SoundSystem+Columbus Yurec13 0 2 462 08-07-2020 10:17
Останнє: Yurec13
  Плоский звук на Columbus RNS‑510 (Skoda Fabia) leninV 14 6 659 27-05-2020 09:20
Останнє: leninV
  Продемонстрируйте в работе Columbus (RNS-510) в Киеве! Xabr 3 2 979 29-03-2019 09:49
Останнє: Xabr
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 2 027 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Установка динамиков в задние двери Октавия А5FL Украинец 70 70 520 11-01-2019 12:46
Останнє: MrTowel
  Замена подсветки в Columbus D.L. 18 7 421 30-12-2018 20:09
Останнє: D.L.
