Зеркало заднего вида с автозатемнением
RomaGT Немає
Приєднався: Jan 2013
30-12-2016 20:25 Зеркало заднего вида с автозатемнением
Уважаемые автолюбители и не только, подскажите по данной ситуации: Есть
- Октавия А5 ФЛ с салонным зеркалом заднего вида без автозатемнения,
- Зеркало заднего вида с автозатемнением с Волксваген Бора.
одинаковые ли у них крепления, подойдет ли мне Шкоду, данное зеркало. Может, кто сталкивался?
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
02-01-2017 02:20 RE: Зеркало заднего вида с автозатемнением
Судя по тому, что говорит ETKA и EXIST, то должны подойти. Т. к. с Bora подходит по креплению (согласно EXIST может быть заменой для A5 до FL VAG 3B0857511GY20 (жемчужно-серый); только Tour 3B0 857 511 G8YS (светло-бежев. ). Я не давно менял лобовое стекло (ставил оригинал), а оно подходит, как на до FL, так и FL. Моё зеркало переставилось без проблем. ИМХО единственная в чём может быть разница, либо в форме самого зеркала, либо не попадания его в цвет салона Hello!
Serzyk Немає
turbo/quattro
02-01-2017 09:13 RE: Зеркало заднего вида с автозатемнением
Подойдет, другое крепление только у зеркала с датчиком света\дождя
turbo/quattro
RomaGT Немає
02-01-2017 16:21 RE: Зеркало заднего вида с автозатемнением
Огромное спасибо, буду пробовать.Hello!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
02-01-2017 16:25 RE: Зеркало заднего вида с автозатемнением
(30-12-2016 20:25)RomaGT :  - Зеркало заднего вида с автозатемнением с Волксваген Бора.
На нём номер написан, какой он?
Тогда можно и решать Дружба а так, с ходу...не подойдёт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2017 16:31 pup.)
YuraM Немає
г. Запорожье
02-01-2017 18:26 RE: Зеркало заднего вида с автозатемнением
(02-01-2017 16:21)RomaGT :  Огромное спасибо, буду пробовать.Hello!
Что бы было легче определиться:
1 - ЗВ0857511A01С (Зеркало внутреннее, с затемнением satinschwarz) с 01.11.2005 г заменено на 3B0857511A9B9 ну и далее на 3C0857511J9B9 (с какого года не скажу, т. к. надо смотреть в др. ETKA (сейчас смотрю в старой)), которое устанавливается и на А5 FL. Это и предыдущие номера брал для авто Воra/Variant/4Motion с 1999 по 2005 г (больше не выпускались). Так что по креплению подойдут однозначно. А вот по цвету или форме могут иметь отличие в сравнении с вашим Hello!
P.S. Брал себе задний потолочный плафон с FL (подходит по креплению и цвету один в один), от родного отличается внешним видом (ИМХО на до FL красивее). Потом достал новый родной и поменял обратно, а тот так и лежит в коробке.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
02-01-2017 19:53 RE: Зеркало заднего вида с автозатемнением
(02-01-2017 18:26)YuraM :
Это всё зеркала с PR кодом 4L2 (так ETKA говорит), но она не говорит, что зеркала с PR кодом 4L6 (с автозатемнением) есть среди них,
Я не встречал, чтоб зеркало с автозатемнением было без датчика дождя,
а оно априори с другим креплением.
Но я не встречал, это не значит, что их нет.
Чтобы ТС(у) не попасть на ненужную покупку, надо бы номер зеркала с Боры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-01-2017 19:55 pup.)
YuraM Немає
г. Запорожье
02-01-2017 22:21 RE: Зеркало заднего вида с автозатемнением
(02-01-2017 19:53)pup :  Это всё зеркала с PR кодом 4L2 (так ETKA говорит), но она не говорит, что зеркала с PR кодом 4L6 (с автозатемнением) есть среди них,
Тут я с Вами согласен. Есть: "Зеркало внутреннее, с затемнением", "Внутреннее зеркало, электрохромное" (по Exist, и чем отличается от простого с таким же номером кто его знает (больше похоже на опечатку ИМХО)), "Зеркало внутреннее для а/м с датчиком дождя" "Зеркало внутреннее, с автоматическим затемнением (это наверное и есть - электрохромное) для а/м с датчиком дождя", Так зеркала с датчиком дождя, насколько я знаю отличается от простого, там и др. номер лобового стекла (чем отличаются не знаю: креплением зеркала, полосой или и тем, и др.). Читал на Форуме, кажется Вы, на простое стекло установили зеркало с датчиком дождя с подробным описанием и фото о проделанной работе Respect
Спасибо большое Hello!, что сделали ударение на датчик дождя
Топикстартеру приношу свои извинения Челом бью что не обратил внимания на АВТОзатемнение и смотрел просто зеркала с затемнением, вследствие чего дал неверную информацию.
Если брать "Зеркало внутреннее, с автоматическим затемнением для а/м с датчиком дождя" с Bora, то там есть совместимость (по Exist) некоторых номеров только с Seat-ом. А подходят ли они на А5 Дятел
kuznec Немає
Приєднався: Mar 2019
Вінничина
уаз 452д 2.5l 1984, Skoda Fabia Combi 1.6TDI 2014
14-12-2019 06:57 RE: Зеркало заднего вида с автозатемнением
Hello! не в той розділ попав Хм
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2019 12:48 kuznec.)
  Антибликовое (затемнение) салонное зеркало заднего вида serg450453 11 4 466 19-01-2022 11:27
Останнє: Oleg_
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 710 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 283 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Smile Нет видео с камеры заднего вида при движении назад "Rock'N'Roller" 9 7 053 26-12-2019 14:15
Останнє: "Rock'N'Roller"
  Помехи на камере заднего вида (+) Pasha_Kh 5 3 481 08-07-2019 08:18
Останнє: SergM
  Камера заднего вида на Фабию. Artem-2 32 23 869 13-08-2018 14:51
Останнє: Sergeo
  камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите makedonets 38 17 003 23-10-2016 19:24
Останнє: SergA72013
  использовать видеовход для камеры заднего вида для подключения других устройств Benja1979 0 1 615 17-05-2016 19:09
Останнє: Benja1979
  камера заднего вида для тура Firestarter 52 31 489 16-10-2015 16:44
Останнє: svl2010
  Посоветуйте камеру переднего вида на Fabia Egouar 5 2 558 18-08-2015 09:15
Останнє: 11max
