Помехи на камере заднего вида (+)
Pasha_Kh Немає
Приєднався: Aug 2007
Octavia Tour 1.8T WTS
05-07-2019 12:09 Помехи на камере заднего вида (+)
После установки камеры заднего вида столкнулся с такой проблемой https://youtu.be/r8EwCSShN9s . Конденсатор в цепи питания проблему не снимает. Помехи одинаковые при заведенном или заглушенном двигателе.
В каком направлении копать и с чего начать?
vitulla Немає
Приєднався: Jan 2013
VW Golf VII 1.4 CZCA DSG 7
05-07-2019 12:15 RE: Помехи на камере заднего вида (+)
Cудя по картинке, камера Китай.
Это нормальное явление.
Pasha_Kh Немає
05-07-2019 12:18 RE: Помехи на камере заднего вида (+)
Варианта три: зеркало с монитором, кабель, камера.....
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
05-07-2019 15:03 RE: Помехи на камере заднего вида (+)
Очень похоже на помехи от преобразователя напруги в камере. Если на неё подаётся 12в, наверняка внутри есть 12->5... Внутрь кондёр врядли сможете добавить...
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
05-07-2019 18:40 RE: Помехи на камере заднего вида (+)
Живлення на камеру брав із ламп заднього ходу? Тоді і буде мерехтіти. Там якісь імпульсні токи, тому напряму нічого не вийде. Потрібно через проміжне реле підключати. Робив на А5 сам. У неті є багато інфи по цьому питанню
SergM Немає
08-07-2019 08:18 RE: Помехи на камере заднего вида (+)
1. Якщо нормальний стабілізатор всередині, то перешкоди по живленню не повинні впливати.
2. Яким чином сигнал подається і приймається (лінія / дріт)?
3. Як подано живлення на камеру?
  Антибликовое (затемнение) салонное зеркало заднего вида serg450453 11 4 715 19-01-2022 11:27
Останнє: Oleg_
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 902 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Smile Нет видео с камеры заднего вида при движении назад "Rock'N'Roller" 9 7 451 26-12-2019 14:15
Останнє: "Rock'N'Roller"
  Зеркало заднего вида с автозатемнением RomaGT 8 7 257 14-12-2019 06:57
Останнє: kuznec
  Камера заднего вида на Фабию. Artem-2 32 24 522 13-08-2018 14:51
Останнє: Sergeo
  камера заднего вида (китай) на тур комби - подскажите makedonets 38 17 758 23-10-2016 19:24
Останнє: SergA72013
  использовать видеовход для камеры заднего вида для подключения других устройств Benja1979 0 1 684 17-05-2016 19:09
Останнє: Benja1979
  камера заднего вида для тура Firestarter 52 32 324 16-10-2015 16:44
Останнє: svl2010
  Посоветуйте камеру переднего вида на Fabia Egouar 5 2 710 18-08-2015 09:15
Останнє: 11max
