Самопроизвольное открытие центрального замка Октавия 2002 элеганс
adverman Немає
Приєднався: Nov 2012
Октавия A4 1,8T AGU
10-02-2013 22:51 Самопроизвольное открытие центрального замка Октавия 2002 элеганс
Вдруг начинает колбасить все двери - замки делают "открыть, открыть, открыть-открыть, открыть, открыть-открыть-открыть". Если замки открыты - так и дергаются. А если закрыть машину - открывается и щелкает, и щелкает. Интервалы между срабатываниями - любые, от секунды до нескольких минут. Разъемы жгутов дверей и замков сухие, провода не перетерты. В чем может быть проблема?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
10-02-2013 23:14 RE: Самопроизвольное открытие центрального замка Октавия 2002 элеганс
1. Провода в гофре между дверью и стойкой
2. Контакты в разъеме между дверью и стойкой
3. Микрики в двери.
4. Дорожки на плате ЦЗ
P.S. машина Жигули ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-02-2013 16:00 uncle_g.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-02-2013 02:23 RE: Самопроизвольное открытие центрального замка Октавия 2002 элеганс
Ремонт или замена замка водительской двери, если на неподвижной машине. Если во время движения, может быть проводка двери.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
vasnyk Немає
Приєднався: Sep 2010
octavia 1.8 T AGU
11-02-2013 15:53 RE: Самопроизвольное открытие центрального замка Октавия 2002 элеганс
Була така сама проблема,вирішилась чисткою замка задньої дверки.відключіть роз"єм замка і перевірте.
adverman Немає
Октавия A4 1,8T AGU
15-02-2013 13:20 RE: Самопроизвольное открытие центрального замка Октавия 2002 элеганс
Проблема локализована - жгут проводов, идущий от желтого разъема в багажнике слева - наверх через гофру в дверь багажника. Под гофрой провода целые. Вытащу жгут - увижу, что за хрень. Остальные двери, все замки и главный блок комфорта оказались ни при чем. Smile
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
16-02-2013 15:46 RE: Самопроизвольное открытие центрального замка Октавия 2002 элеганс
у меня было так же, только делала "закрыть, закрыть, закрыть..."
однажды даже закрылась заведенная на прогреве. при этом запасные ключи не спасают ((
почистил контакты в водительской двери в блоке управления ЦЗ
adverman Немає
Октавия A4 1,8T AGU
17-02-2013 21:23 RE: Самопроизвольное открытие центрального замка Октавия 2002 элеганс
Глюк найден и устранен. Перетерся тонкий бело-зеленый провод в жгуте внутри задней двери. Там на выходе из боковины, по которой жгут идет от гофры вниз вдоль стекла и дальше к замку - довольно острые внутренние ребра жесткости. Вот об такое ребро перетерлась изоляция провода и он замыкал на массу.
И что интересно - замки могли не глючить день и полночи. Бывало, поставишь машину на стоянку - все ОК. Утром приходишь - колбасит. Мыши двигают провода? Smile
И из-за эдакой подряпины размером в миллиметр пришлось перерыть всю машину! Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-02-2013 21:31 adverman.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 206 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 912 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Як замінити батарейку в турків 2002 року Олександр1975 1 1 037 11-12-2022 23:25
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 642 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 7 087 11-03-2021 16:28
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 6 104 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5 Valery_Kram 4 5 465 21-08-2020 14:13
Останнє: zmeypetrov
  Поиск значка для Octavia 2.0 4x4 2002 Norton672 4 1 676 08-06-2020 16:41
Останнє: Al3xandr
