Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
09-03-2021 11:16 Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
Всем привет. На днях проявилась и теперь постоянно повторяется следующая проблема: стал сам по себе открываться багажник. Но, когда авто закрыто, то все ок. Еще заметил, что когда закрыт центральный замок, то и крышка не открывается. Но стоит доехать до места и открыть цз, то крышка багажника тут же открывается. Еще багажник перестал открываться от нажатия на эмблему на самой крышке, даже никаких звуков нету, как будто авто закрыто. То есть, багажник могу открыть только с кнопки в салоне или с кнопки на ключе. У кого то было подобное? Что делать, куда смотреть?
Сегодня подкину диагностику, гляну что покажет, может ошибки какие то.
Авто Пассат Б7 седан (немец).
Заранее всем спасибо за советы. Hello!
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
09-03-2021 11:27 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
Нада разбирать крышку. И смотреть кнопку. Защелкнуть замок крышки и нажимать с внутрянки крышки
StreetLine Немає
09-03-2021 13:44 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
Щас садился в авто, заметил еще одну штуку: когда крышка открыта, замок периодически издает звуки открывания как бы.
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
09-03-2021 13:45 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
Проверить жгут от кузова к багажнику - похоже там изоляция облезла и провода замыкают между собой как им вздумается.
09-03-2021 13:59 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
или в кнопке в крішке микрик залип
StreetLine Немає
09-03-2021 15:10 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
(09-03-2021 13:45)MaksymS :  Проверить жгут от кузова к багажнику - похоже там изоляция облезла и провода замыкают между собой как им вздумается.
Но ведь как раз кнопка из салона работает хорошо. Не работает только нажатие на значок.
И так, подключил я шнурок, есть ошибка в блоке "центральный модуль систем комфорта":
00893 - Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека (Е234)
007 - Замыкание на массу - Непостоянно.
Кто поможет разьяснить? Завтра буду снимать обшивку крышки. На что смотреть? С проводкой что то или с самим замком?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2021 17:45 StreetLine.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
09-03-2021 18:53 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
Как раз похоже, что провод от кнопки и коротит...
MaksymS Немає
09-03-2021 18:56 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
У меня замок багажника щелкал как ему вздумается, снял гофру - а таааам...... полная анархия - половина проводов порваны, половина оголены. Хорошо в гофре и на корпус КЗ не было...
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
09-03-2021 19:47 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
У меня нечто похожее было с Альтее, поначалу замок иногда не открывался с ручки, ручка как бы с первого раза работала вхолостую, а потом появлялось усилие и замок открывался, это было спорадические явление и довольно не частое, но в какой то момент он перестал закрываться. Вот просто опускаешь крышку, он вроде щёлкает, отпускаешь крышку - она поднимается... потом кое-как закрыл и он перестал открываться... вообще... Полез открыл его изнутри(есть специально конструктивная возможность) и он вообще перестал закрываться. Ручку дергаешь, а на ней даже усилия нет, просто болтается.
Дело оказалось в самом замке, там что-то механически ломается. Не знаю как в Пассате, но здается мне что так же - ручка не имеет механической связи с замком, а по сути является электрическим актуатором с обратной связью в виде усилия при открывании...
Цена вопроса по ремонту год назад - 300 гривен, если отправить замок во Львов Wink
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
09-03-2021 21:04 RE: Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан
Або мікрик залип або проводка від мікрикп. Була така ситуація на гольф+, така сама помилка, розібрав почистив, поправив мікрик в кнопці і все працює
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 282 03-06-2025 19:16
  Сідає акумулятор на Пассат Б6 Юрий 4х4 24 5 388 01-03-2023 15:06
Останнє: Юрий 4х4
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 414 23-10-2021 12:18
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 098 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 7 684 09-08-2020 16:46
  Пассат В7 амер. 2014 Стук в моторе. Эдгар 55 12 970 03-03-2020 20:52
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 652 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Фаркоп на Пассат Б7 superbowl 1 1 102 03-02-2019 15:14
Останнє: вадим74
  Аварийное открытие капота, Fabia 1 2006 16v Fabiant2006 11 10 030 11-06-2018 10:23
Останнє: Fabiant2006
  Открытие всех дверей одним поворотом Artem24 4 1 893 02-06-2018 19:32
Останнє: AlexMotel
