Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5
Valery_Kram Немає
Приєднався: Feb 2017
Краматорск
Skoda Oktavia A5FL 1.8TSI МКПП Elegance 2012г.
19-08-2020 10:41 Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5
Может будет кому-то интересен мой опыт ремонта замка багажника 1Z5 827 501E. Перестал и у меня работать свет в багажнике и индикация на приборке. Решил заняться замком. По дешевке нашел такой же замок, тоже с неработающим микриком. На AliExpress купил микрики (герметичный микро переключатель D2HW-FL291D-A452-AQ).
Разобрал замок путем высверливания заклепок и разогнув корпус мощной отверткой. Но после разборки замка выяснилось, что проблема не в микрике а в отгнившей ножке в разъеме (такая же ситуация потом оказалась и с моим родным замком). На этом замке в разъеме три ножки, а используются две- первая и третья, а вторая не задействована (она предназначена для второго микрика, который в этой модели замка не устанавливается). На обоих замках отгнила третья ножка.
Было принято решение поставить второй микрик (нужно немного подогнуть нажимную пластину) и оба микрика запаралелить и вывести на вторую ножку. Но чтобы это работало был доустановлен разъем «мама» (код VAG N 907 647 01) во вторую ячейку съемной колодки и соединен с проводом третьей ячейки. Т.е. теперь можно ставить разные варианты замков.
Для сборки замка сделал специальные втулки, по размерам заклепок снятых с замка, но с отверстием внутри (диаметр 5) для винта М5. Сверлом 10мм. немного углубил отверстия на корпусе замка, чтобы туда спрятались головка винта и гайка. Собрал замок, на новых втулках стянув винтами М5. Затем на наждаке немного спилил гайки, чтобы замок проходил в пластиковый корпус. Установил на машину. Все работает!
Немного фото: [Зображення: YXi3p]
P.S. Разобрался как вставить фото.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2020 07:09 Valery_Kram.)
Romiks81 Немає
Приєднався: May 2018
Запорожье
Шкода А5 2,0 fsi
19-08-2020 11:05 RE: Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5
Супер, фото бы ещё работало, а то как то не понятно что куда крутить, а особенно "Т.е. теперь можно ставить разные варианты замков."
У меня тоже то работает, то нет, но в основном нет. Купил б/у замок который "работал", та же ситуация. Побрызгал ВД с месяц ок, потом опять не хочет.
Может бизнес рассмотрите на ремонте замка? Я бы свой запасной Вам на ремонт отправил бы, а то ночью как то не комфортно на ощупь.
Ну или детальнее сделайте инструкцию с фото, впринципе сверлить и паять могу, даже донор естьSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-08-2020 11:07 Romiks81.)
Valery_Kram Немає
Краматорск
19-08-2020 11:56 RE: Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5
Не большой специалист по файлообменникам. Наверное что-то не то сделал.
Может так будут видны фото: https://dropmefiles.com.ua/ru/D4XZ
Как по другому фото вставить не знаю.
По поводу разных замков, имел ввиду, что в таком варианте подключения будет работать и оригинал 1Z5 827 501E (без переделки) и я думаю будет работать и с буквой D (я думаю это замок с двумя микриками) даже если один из микриков вышел из строя.
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
19-08-2020 14:41 RE: Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5
Один микрик на свет, второй на приборку
zmeypetrov Немає
Приєднався: Apr 2019
Бердичев-Житомир
Octavia 2.0 TDI CFHC, DSG6
21-08-2020 14:13 RE: Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5
Спасибо, сохранил. Такое же случилось зимой, пока помогло просто промыть вд-шкой.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Відкриття багажника Octavia a7 Tyoma1982 11 2 575 21-02-2025 12:56
Останнє: Dmitro
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
