Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой.
michael14 Немає
Приєднався: Jan 2022
13-07-2024 21:27 Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой.
Приветствую всех,
Если кому не сложно- прошу экспертного мнения.
Начались проблемы с машиной, диагностика показала короткое замыкание на массу 4 форсунок, клапана адсорбера, насоса вторичного воздуха.
Проводка от ЭБУ по этим линиям звонится и целая.
Мультиметр действительно показывает замыкание на массу.
Общий плюс на все эти цепи идет с реле топливного насоса, после замены реле ничего не изменилось.
Все узлы работают, далее методом тыка КЗ пропало после того , как вынул предохранитель бензонасоса.
Бензонасос работает, и предохранители не перегорают, выход + на штекер бензонасоса под сиденьем замыкания на массу не показывает , вот и не пойму куда теперь копать ))
Может у кого было нечто похожее?
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 786 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 827 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 2 955 07-03-2024 23:00
