Где менять ГРМ + МСК (сальники клапанов)
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
07-02-2013 11:34 Где менять ГРМ + МСК (сальники клапанов)
Подходит время замены грм... прочитав много тем понял что при замене грм недалеко добиратся до мск (масло сьемные колпачки или сальники клапанов), думаю их тоже поменять, так как они не дорогие, да и масло надеюсь перестану подливать...
Вопрос о том на сколько это сложная процедура ? нужно ли для этого спец знания и большой опыт ? можно ли при этом ремонте чтото "запилить" кривыми руками мастеров ? Все это к тому, что я незнаю где это делать : у оффов ? или искать "провереных" мотористов-гаражников ?
П.Сы. у оффов дороговато (нехочу переплачивать если в этом нет необходимости, но как-то душе спокойней)
у мотористов думаю дешевле будет, но стремаюсь как-то..
Жду советов А по голове
4x4 turbo - вопрос решает Wink
V-Al Далеко
Любитель
07-02-2013 13:34 RE: Где менять ГРМ + МСК (сальники клапанов)
если расход масла 1л-10тыс- не лезь..
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
07-02-2013 15:06 RE: Где менять ГРМ + МСК (сальники клапанов)
Вот только прошёл через такую процедуру. Поменял ГРМ со всеми приблудами + МСК.
Расход масла был в пределах 1.5 л на 8 тык км., пробег 240 тык км.
Проехал после замены 2000 км, расхода масла НЕТ, чему несказанно рад! Всё обошлось 5500 грн. (голову не снимали), если интересно-кину в личку адрес где делали...
Хотя здесь все советовали-не лезь, не меняй. Понимаю что сделал правильно, теперь поменять бензонасос и можно чиповаться )))
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 705 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 985 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 13 033 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 931 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 366 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 590 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 20 348 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 21 578 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 381 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 4 546 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
