Пропали габариты по одной стороне.
aliksan Немає
Нифига я не ученик
Kiev
Octavia/AGU
03-10-2016 08:11 Пропали габариты по одной стороне.
Октавия Тур. Пропали габариты по правой стороне. Сигналка мигает обоими сторонами. Помню, что ее подключали так, чтобы не коротила через себя правую и левую сторону между собой. В ней свой развязка с диодами и выходы отдельно на правую и левую сторону. Если переключатель поворотов оставить в положении "направо", то без ключа правая сторона светит.
Где может быть обрыв? В переключателе режимов света может или где-то еще искать? Где оно вообще раздвояется на левую и правую стороны? Схемы нет.... Может кто схемку подкинет подробную?
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 08:16 aliksan.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
03-10-2016 08:26 RE: Пропали габариты по одной стороне.
Комментарии, вероятно, здесь не нужны.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2016 05:03 Лесничий.)
aliksan Немає
Нифига я не ученик
Kiev
Octavia/AGU
03-10-2016 08:34 RE: Пропали габариты по одной стороне.
Спасибо, будем звонить.
Если переклюк сломался, такой реально найти на разборке или это частая болезнь у них?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-10-2016 08:42 RE: Пропали габариты по одной стороне.
Hello! Найти - реально, не болезнь(не слышал).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 08:44 Лесничий.)
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
03-10-2016 08:44 RE: Пропали габариты по одной стороне.
Не разбираюсь в схемах, вам нужна кнопка аварийки или подрулевой левый переключатель? Или что-то другое? Левый переключатель у меня есть, остался после установки круиза. Hello!
aliksan Немає
Нифига я не ученик
Kiev
Octavia/AGU
03-10-2016 14:01 RE: Пропали габариты по одной стороне.
(03-10-2016 08:44)Босяк :  Не разбираюсь в схемах, вам нужна кнопка аварийки или подрулевой левый переключатель? Или что-то другое? Левый переключатель у меня есть, остался после установки круиза. Hello!
Левая крутилка, которая включает габариты и фары. Но я пока не до конца понял, нужна ли.
Босяк Немає
Вадя
На коне)
03-10-2016 20:50 RE: Пропали габариты по одной стороне.
(03-10-2016 14:01)aliksan :  Левая крутилка, которая включает габариты и фары. Но я пока не до конца понял, нужна ли.
Если поломана сама крутилка, то там просто плохой контакт. Сталкивался с таким, все работает, а ближнего света нет. Машина сохла после химчистки и я не долго думая от безделья снял этот блок разобрал, увидел плохой контакт, почистил, собрал - и все заработало.
aliksan Немає
Нифига я не ученик
Kiev
Octavia/AGU
03-10-2016 20:57 RE: Пропали габариты по одной стороне.
(03-10-2016 20:50)Босяк :  Если поломана сама крутилка, то там просто плохой контакт. Сталкивался с таким, все работает, а ближнего света нет. Машина сохла после химчистки и я не долго думая от безделья снял этот блок разобрал, увидел плохой контакт, почистил, собрал - и все заработало.
то есть - разобрать и почистить возможно? это очень радует, спасибо! а то на разборку ехать тратить гривен 700-800 на то, что может начать глючить от старости, не сильно хотелось бы Smile
вопрос не столько в жадности, сколько в надежности замены...
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
03-10-2016 21:47 RE: Пропали габариты по одной стороне.
Предохранители маленькие проверь.Hello!
aliksan Немає
Нифига я не ученик
Kiev
Octavia/AGU
03-10-2016 21:49 Thumbs Up RE: Пропали габариты по одной стороне.
(03-10-2016 21:47)wolk :  Предохранители маленькие проверь.Hello!
Smile
  Друзі пропали всі передачі Шкода а5 1.6мпі шкодоводік 1 900 23-12-2023 22:14
  Пропали низкие частоты в динамках Андрій5515 6 2 606 13-11-2021 14:21
  Как сделать включенные ДХО + габариты? StreetLine 23 6 788 01-09-2020 07:41
Останнє: gummy
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 789 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
Bug Перегорают лампы ближнего света в одной фаре Octavia a5 fl Zebr1986 12 8 784 16-12-2019 00:06
Останнє: sk_vit
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 439 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Габариты задние w5w тухнут p_sherman47 3 1 784 08-11-2018 12:58
Останнє: SergM
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 954 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 737 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
  Колеса разного радиуса на одной оси Relax 15 6 510 05-09-2016 08:15
Останнє: Ерік Картман
