указатель уровня топлива
Jovanni Немає
Приєднався: Aug 2010
Южноукраинск
Octavia Combi 1.6 5+ BFQ
06-01-2013 21:06 указатель уровня топлива
Появилась проблема. Через раз обнуляются показания уровня топлива в баке, ну и соответсвенно на борт. компьютере оставшийся до заправки километраж. Интуиция подсказывает, что проблема в плохом контакте датчика уровня топлива. Может кто сталкивался с этим, подскажите.Hello!
Тур 1,6 2008года
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
06-01-2013 21:43 RE: указатель уровня топлива
если плохо обнуляется, при чем здесь датчик топлива, плохой контакт в ручьке
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
06-01-2013 21:44 RE: указатель уровня топлива
внизу страницы есть ссылки на такие темы Курить
(с)Чёртик Липсик
Jovanni Немає
Южноукраинск
08-01-2013 05:12 RE: указатель уровня топлива
Цитата:внизу страницы есть ссылки на такие темы
Спасибо за ссылочки. Hello! Увиделна картинке как выглядит этот датчик и в чём может быть проблема
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
08-01-2013 23:06 RE: указатель уровня топлива
Для начала...
Думаю, что бензонасос с датчиком надо извлечь из бензобака и внимательно рассмотреть дорожки, по которым бегают контакты датчика уровня топлива...Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
VITIOK Немає
Инженер-проектировщик
Приєднався: Nov 2010
Хмельницкий
Skoda Octavia A5 1.9 TDI (BJB)
09-01-2013 00:35 RE: указатель уровня топлива
+1 к мнению Hello!. Делал уже только на А5-ой.
Отец двойняшек
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
09-01-2013 00:42 RE: указатель уровня топлива
в мене проблема, що датчик рівня палива не падає нижче червоної зони. на СТО почистили спиртом доріжку і не допомогло, лише за це взяли грошіSmile)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
09-01-2013 01:56 RE: указатель уровня топлива
(09-01-2013 00:42)Andre_1999 :  в мене проблема, що датчик рівня палива не падає нижче червоної зони. на СТО почистили спиртом доріжку і не допомогло, лише за це взяли грошіSmile)
Спирт надо пить. А в вашем случае выставить уровень топлива (поплавок) или менять датчик.
+380 50 300 93 49
KRK Немає
Приєднався: Apr 2013
22-06-2013 18:07 RE: указатель уровня топлива
Подскажите столкнулся с такой проблемой в баке стрелка и бортовик показывает 3 литры по без выходке я заливаю 3.5 литры завожу а стрелка и бортовик показывает что 3 литры глушил заводил результат тоже,помогла скидка клемы из АКБ потом показало что 6 литров как и надо,что это может быть?!!
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
22-06-2013 22:10 RE: указатель уровня топлива
Вчера встретил интересный случай. припарковался на 15мин. запас хода при этом было около 130км.
Потом завел и быстро поехал Embarassed уже на ближайшем перекрестке запас хода сократился до 20км и загорелась лампочка уровня топлива. Даже испугался думал утечка топлива... но проехав еще около 10 км -запас хода увеличился до 110км я был удивлен.
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 1 056 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 9 642 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 609 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 4 276 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 113 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 18 404 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 1 694 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 2 969 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 8 487 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 5 131 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
