белый "налет" на стенках двигателя
RooTZ Немає
Octavia 2.0
10-01-2008 16:24 белый "налет" на стенках двигателя
Перед заменой масла обратил внимание на то что на горловине куда заливают масло и на крышке образовался слой какойто ерунды белого цвета по субстанции напоминающую взбитые сливки.....повытерал где было видно, поменяли масло, проехал 10 км и эта ерунда снова образовалась....может кто знает что это и как с этим бороться?
Никаких присадок в двиг не лил,...последние 10 тыщ проехал на масле Квакер Стэйт 10В-40, а сча залил Кастрол Магнатек 10В-40...
...In dust we trust...
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
тосол на месте? - больше в картер нечему попадать Хм
Liqui_M Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 Combi
нормальная для этого времени года ситуация - в масле накапливается конденсат и образовывается эмульсия. При прогреве масла до нормальных рабочих температур эмульсия должна исчезнуть. Что бы прогреть хорошо моторчик, он должен поработать не менее 30-40 минут в режиме движения, и желательно, интенсивного.
Последите за щупом и крышкой - если даже после хорошего прогрева эмульсия появится на щупе, тогда внимательно следите за уровнем антифриза - возможно он попадает в масло.
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Если антифриз попадает в масло будет пена под крышкой залива масла!
У меня мотор всегда грязный после зимы мою всегда!
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Многие пугаются, думая что это тосол попадает в масло. В большинстве своём так и есть, но в нашем с Вами случае это не так. Я лично сталкивался уже с несколькими типами двигателей (c16nz на Опеле, наш 2.0 AQY, AEG, APK на Окташе и Фольце и ещё пара моторов, не помню каких), в которых это сезонное явление (приходит и проходит вместе с понижением температуры окр. среды). Обсуждалось неоднократно и на Опелевском и на Вагеновском форумах, и все пришли к выводу, что это своего рода конденсат и что это нормально. Так что не стоит переживать, если других свидетельств попадания ОЖ в масло нет. У меня самого сейчас тоже присутствует эта фигня на крышке.
Голова Люменявая ??? соль соленая ... однако реакция ... ИМХО Very Happy
АндрейG. Немає
Так эмульсия ж не снаружи, а внутри Very Happy
RooTZ Немає
Octavia 2.0
Уронь антифриза на месте...я вообще его подиваю очень редко, гдето раз в год...и в пределах допустимых норм).
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
RooTZ :Уронь антифриза на месте...я вообще его подиваю очень редко, гдето раз в год...и в пределах допустимых норм).
я мня эффект белой эмульсии пропал после смены масла. Сначала тоже испугался Я удивлен
kdbc4 Немає
ВАЗ 2106-21103 - Octava 1.6 - Octavia ARX 1,8T 4x4
Skype IDkdbc_4
Купил машину при её пробеге 105ткм. При замене масла тоже нашел белый налет на крышке и с крышки вода текла. Я был в шоке просто от такого положения дел. Спросил у мастеров с Броваров чё за херня и шо мне теперь делать, откуда вода? Он сказал что, спокойно, не волновайся, усё пучком, у всех так и это норма. Ну я типа успокоился, но походу ситуация дурнаватая если вода в движке. С другой стороны если и на фольцах такая же фигня, думаю можно конечно расслабится и получать удовольствие от вождения.
ЗЫ а когда двигатель 1,6 на мойку здаешь надо как то закрывать типа генератор заматывать в кулек или еще чего? Многим ваще не рекомендуют мыть бесконтактной мойкой.
Бояться глупо
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 028 28-04-2020 22:06
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 78 545 26-04-2016 20:55
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 17 468 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 4 761 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Жирный налет на стеклах Суперб dn041186gsa 23 4 947 03-12-2015 22:12
Останнє: nicolya84
  Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа Skodник 17 4 696 31-05-2015 17:17
Останнє: nicolya84
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 17 259 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 18 542 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  Белый дым и большой жор масла на 2.0. нестабильная работа холодного двигателя Andrew55 6 4 225 16-03-2015 00:11
Останнє: Andrew55
  Белый налет на маслозаливной горловине bilon 15 13 437 05-09-2014 06:46
Останнє: KUDOist
