Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
18-05-2015 17:47 Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
Всем доброго денечка. Только что курил у машины и решил быстренько пробежаться по жидкостям(масло, антифриз, гур, тормозуха) так вот, пробежался я не зря. Открутив крышку бочка ГУРа на кончике(примерно см1-2) я заметил странный маслянный налет, при чем жидкость свежая прозрачная, ремонтировал рейку прошлым летом и залили свежую жижку. Так вот веимание вопрос. Откуда там маслу взяться?? Имеено налет а не разбодяжено с жидкостью гура. Уровень в бачке норм. Спасибо. Через минут 20 буду за компом, скину фотки. Так как на форум почему то с афони не кидает фотки.
А вот и фотки
печально, что никто ничего не знает про этоSad Погуглив я понял что не у одного меня такая проблема, и необходима прочистка системы и чистка бочка естественно со снятиемSad у некоторых руль начинает лучше крутится у некоторых гул пропадает. А загаженость такая из-за времени) выработка и все такое)
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2015 23:06 Skodник.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
19-05-2015 06:58 RE: Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
Жидкость ГУРа это же не вода. Да и от воды налет бывает.
Обычные отложения старой жидкости. Мойте, чистите, может какой-то эффект почувствуете. Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
19-05-2015 07:29 RE: Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
снять бочек и промыть сетку внутри
igaryok Немає
Приєднався: Feb 2015
ex-Оctavia Tour 1.6 BFQ + ГМО
19-05-2015 08:50 RE: Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
(19-05-2015 07:29)nicolya84 :  снять бочек и промыть сетку внутри
А чем промывать сетку? Сегодня как-раз буду менять жидкость ГУРа и датчик давления ГУРа.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
19-05-2015 20:33 RE: Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
(19-05-2015 08:50)igaryok :
Я в нете вычитал, тип промывал сетку на своей ауди а6 жидкостью из балона для промывки дроселя. Она у него на фотках была загажена на ухнарь, говорит аж бочек пенился. А после промывки беленькая как новаяSmile
А какой жидкостью промыть систему? А то оригиналом как то жалкоSad может лучше виски с 50 летней выдержкойSmile
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2015 20:34 Skodник.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
20-05-2015 07:12 RE: Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
Промывать только жидкость, желательно оригинал.Hello!
+380 50 300 93 49
igaryok Немає
20-05-2015 10:03 RE: Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
В общем, поменял жидкость ГУРа (слил оттуда непонятную темную жидкость), промыл сеточку (со снятием бачка), поменял датчик давления ГУРа и, ничего не поменялось, руль крутится так же туго, как и раньше Добыча мыслей
Наверное скоро привет гидроусилителю Плач до соплей
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
20-05-2015 23:14 RE: Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
А гидрач гудит сильно?
Отправлено с Марса
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
21-05-2015 00:06 RE: Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
(20-05-2015 10:03)igaryok :  В общем, поменял жидкость ГУРа (слил оттуда непонятную темную жидкость), промыл сеточку (со снятием бачка), поменял датчик давления ГУРа и, ничего не поменялось, руль крутится так же туго, как и раньше Добыча мыслей
не спешите расстриватся.
У меня тоже туго крутится, ездил на ауди 89года там руль крутился как игрушечный, у меня нужно прилагать немальное усили, хотя на зимней шине, с новым протектором, на порядок легче. думаю от резины зависит, вернее от ширины, у меня 205, а зимняя 195. к слову на ауди наверное 185 Rolling Eyes
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
igaryok Немає
21-05-2015 08:07 RE: Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа
(20-05-2015 23:14)Skodник :  А гидрач гудит сильно?
Не гудит, но подвывает.
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 951 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 704 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 806 29-09-2020 15:29
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 198 28-04-2020 22:06
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 537 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 897 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
Bug Температура охлаждающей жидкости Балу 777 12 3 761 01-02-2019 09:08
Останнє: makell
  Течь насоса ГУРа на Туре ByVamp 5 3 238 27-07-2018 17:06
Останнє: шкодик
